Точный сдвиг кривой
Проектирование Регистрация: 14.09.2007
Киев
В данном случае можно создать новую ПСК по объекту (линия по которой происходит сдвиг). Для этого в локализированой версии пишем следующее
ПСК далее ОБ (тоисть Объэкт) далее ВЫБИРАЕМ ЛИНИЮ ПО КОТОРОЙ ДВИГАТЬ БУДЕМ. При включенном режиме ОРТО с ПСК по ВАШЕЙ линии перенос (сдвиг, копирование и все такое....) бедет происходить только паралельно или перпендикулярно ВАШЕЙ линии. |
Текст вдоль полилинии или сплайна (по кривой) | Denioska | AutoCAD | 48 | 10.09.2022 21:55 |
Вписывание свободной переходной кривой между прямой и кривой в AutoCAD Civil 3D 2010 | Работа-не-волк | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 30.10.2009 11:25 |
как задать точный радиус полилинии? | uyka | AutoCAD | 18 | 12.10.2009 13:46 |
Как рассчитать стенку на сдвиг от бокового давления грунта | ihoo51 | Основания и фундаменты | 1 | 09.06.2009 18:04 |
