соединение верхней и нижней КМ колонн
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > соединение верхней и нижней КМ колонн
Непрочитано 05.11.2009, 19:17 #1
Азаматик
Пират
Бути Бэй
вопрос по учёбе, у преподавателя выпытать не удалось, он говорит, то нужна сварка, то не нужна (мол, аппарат не пролазит)
Так вот, нужна ли сварка там, где красные полоски? Это соединение верхней и нижней колонны, нижняя 2 ветви, правая ветвь обычный двутавр, а левая ветвь - составная часть.
Если нужна, то где?
Если не нужна, то на чем держится траверса в таком случае?
В учебнике сварка показана, заводская.
Слева картинка к вопросу, справа - само сечение, для понимания ^_^
Оч. важный вопрос, так как я дебил, и учусь с дебилами, надежда только на вас
ID:	28339  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.11.2009, 19:26
str02
питер
сварка там конечно нужна. она заводская и расчетная
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2009, 20:52
Азаматик
Пират
Бути Бэй
но почему преподаватель говорит, что "зачем тут сварка? тут не нужна сварка! сюда сварка не пролезет!" *видимо, аппарат имеется ввиду* Хотя, он , бывает, чёрточки разглядеть не может. А что на счёт нижней части траверсы? Справа на чертеже, кажись, пунктиром не показано, что нижняя полка траверсы заходит вовнутрь колонны левой ветви, я прав?
Азаматик вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 08:01
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нижняя полка траверсы, верхняя полка траверсы, стенка траверсы, вообще все ребра-ребрышки, пластины-листы и фасонки в данном случае ДОХОДЯТ до полок и стенок спорягающися сечений, и привариваются к ним, желательно двусторонними угловыми швами с минимальным катетом. В крайнем случае можно назначить односторонний угловой шов с адекватным катетом.
А те места, куда не лезет пистолет полуавтомата, придется доваривать штучным электродом, матерясь и ругаясь. Ваша задача - не конструировать неудобные для изготовления узлы.
Почти все швы в этом узле можно посчитать. Т.е., по-большому, Вы должны рассматривать этот узел не как кучу железа, а как систему элеметов, работающих согласованно и расчетно. Для этого нужно в учебнике смотреть не только рис., но и читать текст с пояснениями. Еще полезней об одном и том же читать в РАЗНЫХ учебниках.
Ильнур вне форума
Соединение металлических колонн по высоте AspirantMK Металлические конструкции 21 08.07.2010 12:05
Помогите определиться с материалом для ж.б. каркаса с сеткой колонн 16.2х16.2 м G.A.W. Железобетонные конструкции 7 26.09.2009 10:37
Ищу "Инструкцию по расчету обсадных колонн для обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин" CZAO Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.03.2009 13:40
Соединение арматуры колонн ванной сваркой Peter Железобетонные конструкции 10 12.04.2007 12:58
