Формула для расчета резервуара на всплытие
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Формула для расчета резервуара на всплытие
Непрочитано 06.11.2009, 13:34 #1
картинка
Подскажите пожалуйста формулы для расчета железобетонного резервуара на всплытие?
Непрочитано 06.11.2009, 13:37
Forrest_Gump
Щелково МО
закон Архимеда в помощь. ну или цианистый калий.
Forrest_Gump вне форума
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Т.е. даже в школе не учились?)
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2009, 13:41
картинка
Училась, нашла вот такую формулу-(вес резервуара +0,5сила трения стен о грунт)/гамма*Н*площадь днища>1.25
Только теперь не знаю как силу трения бокового давления о грунт найти, подскажите пожалуйста?
картинка вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 13:44
Forrest_Gump
Щелково МО
это почему сила трения берется в половину?
P.S. силу трения о грунт ищите в снипе по свайным фундаментам.
Непрочитано 06.11.2009, 13:47
olf_
негодяй со стажем
Советую силу трения не учитывать
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2009, 13:48
картинка
а как без силы трения? по какой тогда формуле?
картинка вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 13:50
olf_
негодяй со стажем
по той же самой, только без силы трения.
если резервуар подземный, то необходимо учесть вес грунта над резервуаром.
olf_ вне форума
Forrest_Gump
Щелково МО
удерживать резервуар от всплытия за счет веса резервуара и пригруза/якоря/анкера.
Автор темы   Непрочитано 06.11.2009, 13:53
картинка
Forerest_Gump
у меня резервуар на экспертизу идет, про вес я поняла- маленькую толщину резервуара сделала-200мм, буду увеличивать, анкера есть, а вот проверить на всплытие не могу(
картинка вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 13:55
Forrest_Gump
Щелково МО
пипец. сложно арифметические действия выполнить - вычислить силу архимеда и сравнить ее с весом резервуара?!
Автор темы   Непрочитано 06.11.2009, 13:56
картинка
и всего то ?? щас проверю
Спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось картинка, 06.11.2009 в 14:13.
картинка вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 14:50
Om81
Москва, Кисловодск
Om81 вне форума
Непрочитано 10.11.2015, 17:23
arcturus
День добрый. а подскажите пожалуйста как осуществляется пригруз конструкции? Как выглядят анкеры?
arcturus вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 08:28
wvovanw
плиту днища резервуара толще + вывести за наружные грани стен = увеличение СВ резервуара + пригруз грунтом
wvovanw вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 08:57
whiteman
СП 22.13330.2011
п. 9.31
9.31. При размещении подземной части сооружения ниже уровня подземных вод в водонасыщенных грунтах должна быть обеспечена устойчивость сооружения против всплытия.
Устойчивость против всплытия обеспечена, если выполняется следующее условие
(9.18)
где gw - удельный вес воды, кН/м;
H0 - расчетная высота напора воды, отсчитываемая от подошвы подземной части сооружения до максимального уровня подземных вод, м;
А - площадь подземной части сооружения, м2;
- сумма нормативных значений постоянных вертикальных удерживающих нагрузок, включая собственный вес несущих конструкций сооружения, кН;
- сумма нормативных значений временных длительных удерживающих вертикальных нагрузок, включая вес полов и перегородок сооружения, грунта обратной засыпки над обрезами фундаментов и над подземной частью сооружения, кН;
- сумма нормативных значений удерживающих вертикальных составляющих сил сопротивления всплытию в основании, включая силы трения, сопротивления свай выдергиванию, натяжения анкеров и др., кН;
gf1 = 0,9, gf2 = 0,85, gf3 = 0,65 - коэффициенты надежности по нагрузке.
Если условие формулы (9.18) не удовлетворяется, то, чтобы не допустить разрушение от всплытия сооружения, необходимо применять следующие мероприятия:
увеличение собственного веса сооружения или его пригрузка;
уменьшение поровых давлений под сооружением с помощью устройства дренажа;
закрепление сооружения в нижележащих слоях грунта с помощью анкеров или свай.
Примерно тоже самое есть и в Сорочане.
whiteman вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 14:33
мозголом из Самары
Самара
Плиту сделать с нужным вылетои 0,3-0,5-1 м, можно сверху насыпать банкетку
мозголом из Самары вне форума
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
Программа для расчета металлических конструкций zorgan Расчетные программы 10 30.04.2010 10:20
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Ссылки на программы для расчета стр.конструкций(и не только) X-DeViL Конструкции зданий и сооружений 40 21.10.2008 23:25
Подскажите - есть ли какойнибудь софт для расчета разверток. Sunny Расчетные программы 1 14.08.2004 01:32
