проблемы с 2Д визуализацией
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > проблемы с 2Д визуализацией
Непрочитано 06.11.2009, 21:30 #1
adonets
Здравствуйте! Кто подскажет? Пользуюсь 2009 - м. сегодня начал барахлить зум... когда начинаю приближать к какому-то пересечению линий то оно начинает визуально изменятся, углы между отрезками меняются, что это может быть? Думал, что это лимиты чертежа слишком велеки и он не может открыть столь малый масштаб но нет...
Непрочитано 06.11.2009, 23:08
Dani
Проектирование
файл можно выложить?
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2009, 23:33
adonets
Вот он
DWG 2007
Чертеж2.dwg (83.2 Кб, 333 просмотров)
adonets вне форума
Непрочитано 07.11.2009, 00:27
Jоhnny
М.О.
У меня всё норм, может быть углы появляются на скруглениях швеллеров, так это надо поменять системную переменную viewres, поставь на max 20000. Если визуально меняется думаю ничего страшного тут нету, главное чтобы реально ничего не менялось и на лист выводило без искажений, сам испытывал некие неудобства после перехода на широкоформатный моник, но уже привык.
Jоhnny вне форума
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела antim111 Технология и организация строительства 1942 10.12.2015 12:45
Проблемы с переносом чертежей в Word 2007 Natalika AutoCAD 19 19.08.2011 01:17
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием lara Revit 13 09.09.2009 10:05
Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 18.04.2008 10:12
Подскажите актуальные проблемы САПР желательно в области МК. Chief Justice Расчетные программы 19 25.08.2006 21:34
