деформации 5-ти этажного здания
инженер
москва
Орел
Сделать отмостку и гидроизоляцию подвала, при возможности сделать дренаж,еще вариант геокомпозит но дорого блин,тяжи обязательно в любом случае, хотя бы на время остановит процесс.
Для кардинальных мер привлеките спецов занимающихся такими прблемами. Последний раз редактировалось Регистр, 09.11.2009 в 16:54. |
Орел
Тяжи хотя бы на время прекратят расширение трешин но это не выход согласен, только комплексные мероприятия могут чем то помочь, но для этого надо полное обследование здания включая геологию.
дело в том, что геолог. и гидрогеолог. условия там неважные... уровень грунтовых вод всегда был высокий, и осадки продолжаются постоянно,но небольшие...
а метод "геокомпозит",как я понял,это один из способов химического закрепления грунта???...то есть возможно использовать и другие более дешевые |
Орел
У вас там по ходу просадочные грунты, я правельно понял? Да более дешевле можно к примеру уширить фундамент но не факт что это поможет в любом случае нужна геология. Ну а вооще как говорит мой конструктор надо сменить площадку строительства это оптимальный вариант
Сколько эвакуационных выходов необходимо с 14 этажного офисного здания | Fenix-Vik | Архитектура | 4 | 09.11.2009 21:57 |
Ищу пример расчета поперечника жилого 9-10 этажного здания, плиты перекрытия и стены в нем | OBEY! | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 08.06.2009 19:28 |
Нелогичное расположение арматуры в стенах 20-ти этажного здания | VOLCHARA | Расчетные программы | 7 | 29.12.2008 20:48 |
Расчет 20-ти этажного офисного здания из сбоного Ж/Б | Maddog2003 | Железобетонные конструкции | 9 | 26.07.2005 19:20 |
