SCAD\ Помогите с расчетом арочника
Беларусь, Могилев
конструктор Регистрация: 10.11.2009
Беларусь, Могилев
Вот картинка от архитектора -
А вот расчетная схема в скаде - Какую расчетную схему следует выбрать? Какие конечные элементы следует назначить (сам арочник собирается из панелей длинной равной длине дуги) размеры в плане 24м х 30м |
[quote=Клименко Ярослав;473656]Клименко Ярослав
vbmenu_register("postmenu_473656", true); Помочь не могу - со SCADом на ВЫ. Ярослав! HalfBlood сразу предупредил, что приемами "самбо" не владеет, но хочет научится. А Вы с маху, с лёту по мордам. Не этично как то. Все когда то сначала одевали памперсы - вы не исключение. Поакуратнее пожалуйста. |
Беларусь, Могилев
Нет, каркас там никакой не предусматривается.
Арка состоит из П-образных профилей шириной 0,333м. Специальная машина выгибает этот профиль под определенным углом. Потом эти профиля собираются по 5 штук, поднимаются и устанавливаются на поверхность А вот .SPR файл Последний раз редактировалось HalfBlood, 11.11.2009 в 14:04. |
HalfBlood, а в тему выложить файл нельзя?
Offtop: konnitiva, ну рад за вас. Я эту фразу скопировал откуда-то и вставил в подпись. Делал я это не торопясь. ![]()
Беларусь, Могилев
Откровенно говоря, сначало не сообразил т.к. файл с расширение .spr нельзя вложить, поэтому выкладываю в расчетная схема.rar
HalfBlood, поменяй тип схемы на 5. У тебя 4. (В Дереве - Опции-Идентификационные данные проекта).
И еще схему надо закрепить от перемещения по Y.
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 12.11.2009 в 10:46. |
Мне кажется, что если это п-образные профили, то неправильно задана жесткость пластин. Задана просто пластина гладкая. Я бы сделал плоскую арку и описал жесткость элемента численно. Кстати обратите внимание в результатах на перемещения, какие-то нереальные цифры получились.
Беларусь, Могилев
Ярослав, Перзапуск программы и перезагрузка не помогли.....
А вот бубен исправил положение. ![]() Я сделал все что Вы сказали, однако, при линейном расчете все-равно выдает ошибку "Не соответствуют типу системы элементы: 1-100". "Много ошибок в ихсодных данных". Мне кажется, что ошибка в самом методе расчета, т.е. я задал конечные элементы - пластины (задал жесткоть, материал, толщину), но могу очень ошибаться |
помогите с расчетом, подбором металлической балки | rezo_55555 | Металлические конструкции | 3 | 30.07.2011 13:42 |
Помогите разобраться с расчетом стального нагеля | Olga_f | Металлические конструкции | 1 | 05.06.2009 17:52 |
Помогите разобраться с расчетом сваи | kt133a | Основания и фундаменты | 6 | 19.10.2007 07:43 |
Товарищи помогите партия вас не забудет Scad? :) | Ctarper | SCAD | 2 | 24.03.2006 06:52 |
Помогите расчbтать ж/б плиту в SCAD | well | SCAD | 21 | 16.12.2005 06:12 |
