Не обновляются поля в блоках
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не обновляются поля в блоках
Непрочитано 11.11.2009, 15:04 #1
Phelicks
Moscow
Народ, как выйти из такой ситуации:
Есть подшивка, есть динамический блок с рамкой чертежа с полями от этой подшивки. И в упор не могу сделать так чтобы поля в блоке при открытии обновлялись. Нужно разбить блок а потом обновить поля, а по другому никак не получается.
Кто нибудь решил эту проблему?
Непрочитано 11.11.2009, 15:32
Поищи - подобные вопросы поднимались (начни с темы "Хочу изучить подшивку" или наподобие).
ытя
Смотри системную переменную FIELDEVAL
ытя вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2009, 16:16
Phelicks
Moscow
Смотрел, сделал ее чтобы обновляла поля на открытии файла, но она не работает с полями внутри блока
Phelicks вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 16:27
Намекаю: а у тебя поля хоть на ту подшивку ссылаются? А то бывают варианты...
Автор темы   Непрочитано 11.11.2009, 16:30
Phelicks
Moscow
Ну естественно После разбивки блока, все отлично обновляется, а вот в блоке - никак
Phelicks вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 16:43
Пример не предоставлен, продолжаем тянуть информацию клещами...
Так, может, поля сделаны не атрибутами?
Автор темы   Непрочитано 11.11.2009, 16:55
Phelicks
Moscow
Поле-мультитекст (не атрибут) вставлено в блок. Когда оно в составе блока, не работает кнопка обносить поля, и переменная тоже. Если я блок разбиваю, то все нормально
Phelicks вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 17:25
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Mtext и Text в составе блока обновляться не будут
zenon вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 16:04
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
т.е. получается, если внутри рамки-блока имеется Mtext с полем plotscale, то при распечатке никаким способом нельзя получить на распечатке масштаб этого распечатанного листа. и для этого необходимо взрывать блок рамки? (Конечно можно воспользоваться при печати галочкой plot stamp on, но хотелось бы сделать это именно полями )
Или уже что- новое появилось?
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 16:41
Лиспер
А что, атрибут уже не катит?
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 17:07
sasha_lif
Kiev
Лиспер, Спасибо, катит, просто не хотелось бы создавать лишних атрибутов
Подскажите еще- возможно ли округлить значение поля plotscale до целых чисел, сейчас дает два знака после запятой
Значение поля:
%<\AcVar PlotScale \f "%lu2%ct1%qf28161:">%
Kiev, Ukraine
Последний раз редактировалось sasha_lif, 21.12.2010 в 18:25.
Непрочитано 22.12.2010, 11:37
kp+
идущий по граблям
1) Атрибуты лишними не бывают!))) Я наоборот, с запасом делаю. Потому что добавить новый атрибут в существующие экземпляры блока - головняк еще тот.
2) Есть такое поле, как "Формула", можно этот код запихнуть туда, там можно задавать формат
kp+ вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 11:41
Лиспер
Элементарно. Потом просто не забудь сделать _.attsync
Лиспер вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 13:46
sasha_lif
Kiev
kp+, что то не получается , я хотел формат вывода 1:#, если ничего не трогать в plotscale , то выводит 1:#.## . Если полезть в формулы при выставлении точности только целые, то выходит масштаб 0
Kiev, Ukraine
Непрочитано 22.12.2010, 14:09
Лиспер
Добраться DIESEL'ем до PlotScale лично мне не удалось Соотвественно написать универсальное поле не получилось
Лиспер вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 14:32
sasha_lif
Kiev
Так а как в поле забить значение масштаба, в котором распечатан чертеж в нормальном виде?
типа M 1:10 , а не M 1:10.01
Kiev, Ukraine
Непрочитано 23.12.2010, 10:23
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Лиспер Посмотреть сообщение
Команда attsync уж очень сурова. Все форматирование атрибутов всех экземпляров блоков сносит.
kp+ вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 10:52
Лиспер
А нечего их форматировать!
Лиспер вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 11:15
skkkk
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
установи LUPREC в "0"
skkkk вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Поля AutoCAD + Windows vanfil AutoCAD 6 07.04.2010 10:37
Поля в Word Shoorup Прочее. Программное обеспечение 5 21.10.2009 09:26
Атрибуты в динамических блоках Traum Динамические блоки 9 13.08.2008 11:53
название поля в Access или как убрать пробел(( Димас Программирование 7 03.08.2006 08:38
