Тест Штурма (расчёт на устойчивость)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Тест Штурма (расчёт на устойчивость)
Непрочитано 12.11.2009, 01:14 #1
Tyugan
В программных комплексах Ing+ и Starkon при расчёте на устойчивость (точнее после окончания итеративного процесса) проводится так называемый тест Штурма, который, как я понял, проверяет все ли собственные формы найдены.
Хотелось бы узнать подробнее, что он проверяет и как.
Поиск в интернете по запросу "тест штурма" ничего путного не выявил.
Заранее спасибо.
Непрочитано 12.11.2009, 19:21
cheap
инженер
Сам я не знаю, что эта за тест, но есть предположение, что ответ есть в документации к Вашим программам.
Попробуйте F1
cheap вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 21:56
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
см. в очень многих книгах по линейной алгебре.
включая учебники.
если всерьез интересуетесь-
книги Воеводина или Ланцоша.
Уилкинсон"алгебраическая проблема собственных значений"
Парлетт "симметричная проблема с.з."
Уилкинсон, Райнш "сборник алгоритмов и программ на языке алгол..."
в инете искать "тест Штурма" нелогично...
звучит не по-советски (так не перевели бы)
ищите последовательность штурма или ряд Штурма.
Последний раз редактировалось СергейД, 12.11.2009 в 22:07.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 22:56
Tyugan
Сообщение от cheap Посмотреть сообщение
Попробуйте F1
Пробовал ещё раньше, чем полез в поисковики. Без результатов.
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
включая учебники...
Куда копать понял.
Спасибо.
Tyugan вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 23:32
СергейД
Подмосковье
"последовательность Штурма" есть в википедии
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 23:53
Tyugan
Да - это я сразу после Вашего сообщения нашёл. Спасибо.
Tyugan вне форума
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Расчёт шпунта alexNAP Основания и фундаменты 13 12.10.2009 14:20
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну real_engineer Расчетные программы 4 15.09.2009 10:41
Расчёт на устойчивость п.5.15, СНиП-II-23-81*, только для сосредоточенных нагрузок? Filя Конструкции зданий и сооружений 6 20.05.2009 11:44
Расчёт рамы на устойчивость Камо Конструкции зданий и сооружений 46 17.02.2009 14:59
