Cварка квадратных труб в SolidWorks
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Cварка квадратных труб в SolidWorks
Непрочитано 12.11.2009, 08:55 #1
Denzel78
никак не получается - пишет неправильно заданы поверхности. задаю угловой шов, выбираю 2 перпендикулярные грани на 2х трубах. в чем может быть проблема?
Непрочитано 12.11.2009, 09:49
Файл и версию программы
Автор темы   Непрочитано 13.11.2009, 10:14
Denzel78
версия 2006
Тип файла: zip Каркас 1.zip (73.2 Кб, 108 просмотров)
Denzel78 вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 15:06
iostex
MASH_STROY конструктор
SAMARA
Отправить сообщение для iostex с помощью Yahoo
Если детали построены в Toolbox, то соединить их опциями сварных деталей не получится. Применяй профили из каталога Weldmentprofiles. См. упрахнение по сварным деталям. Архив с одной сборкой не выкладывают, нужны все компоненты сборки и обязательно из одного каталога, а иначе программа ссылка на деталь не найдет и сборка окажется не полной.
iostex
iostex вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2009, 16:21
Denzel78
делал сам по эскизу профиля.
и где ж найти этот каталог и упражнение?
Тип файла: zip Каркас под кондер.zip (220.5 Кб, 94 просмотров)
Denzel78 вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 18:42
Сообщение от Denzel78 Посмотреть сообщение
SolidWorks\data\weldment profiles
Упражнения Справка -Учебные пособия
Непрочитано 16.11.2009, 15:02
iostex
SAMARA
Пример каркаса в опции "сварная деталь" см. вложения
Пардон, сохранено в в 2009, посмотреть не удастся.
Тип файла: rar КаркасСварной.rar (574.3 Кб, 151 просмотров)
iostex
Последний раз редактировалось iostex, 16.11.2009 в 16:06.
iostex вне форума
разработанные стыки квадратных металлических труб fredda Металлические конструкции 6 25.02.2014 15:53
Узелок каркаса из квадратных труб сибир Конструкции зданий и сооружений 18 18.06.2009 13:46
Стык квадратных и круглых труб под углом S-Y Конструкции зданий и сооружений 5 20.03.2009 07:21
Замена квадратных труб двумя уголками Приветливый Прочее. Архитектура и строительство 8 24.10.2008 13:09
Опирание фермы из квадратных труб HEKTO Конструкции зданий и сооружений 2 05.08.2008 19:19
