Помогите рассчитать ферму в ЛИРЕ.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Помогите рассчитать ферму в ЛИРЕ.
Непрочитано 14.11.2009, 23:13 #1
Jaroslav222
Инженер ПГС
Нужно получить усилия в стержнях, как можно это сделать не задавая жесткость элементов, поперечное сечение я не знаю какое будет.
Тип файла: zip Ферма.zip (1.1 Кб, 973 просмотров)
Непрочитано 14.11.2009, 23:16
Владимир Егорьев
Жёсткость нужно задавать обязательно.Как я понимаю схема создаётся в ЛИР-ВИЗОР,задаются жёсткости,а дальше как-то схему экспортируют в ЛИР-СТК и там уже программа ищет оптимальный вариант профилей.Но если у вас одна единственная ферма то задайте жёсткости из имеющихся профилей на складе металла или просто методом подбора просчитайте несколько вариантов и сами сделайте для себя анализ.Я сам толком не знаю как в Лире работать.Только учусь.
Автор темы   Непрочитано 14.11.2009, 23:18
Jaroslav222
Инженер ПГС
Как я буду задавать жесткость, если я не знаю сечение. Обычно получают усилие и потом определяют требуемое сечение.
Jaroslav222 вне форума
Непрочитано 14.11.2009, 23:19
Владимир Егорьев
Методом тыка
Автор темы   Непрочитано 14.11.2009, 23:21
Jaroslav222
Инженер ПГС
Или это только предварительное сечение? Потом его уточнять надо будет?
Непрочитано 14.11.2009, 23:23
Владимир Егорьев
Да в ЛИР_СТК это как то делают.
Но так как у вас одна ферма то можно методом подбора.
Автор темы   Непрочитано 14.11.2009, 23:24
Jaroslav222
Инженер ПГС
Спасибо за подсказку! Я попробую.
Непрочитано 14.11.2009, 23:41
Pavel_GGS
а что курс строительной механики мимо прошел и никто не в курсе что в статическиопределимой системе усилия не зависят от жесткости??? задайте любую.
можете даже проверить
Pavel_GGS вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2009, 23:53
Jaroslav222
Инженер ПГС
И впарвду, усилия получились одинаковые.
Теперь новая проблема, как подсчитать в Лир-СТК, он мне выдает те же профили. Я коненчно понимаю, что и вручную не сложно, просто хотелось автоматизировать процесс.
Непрочитано 14.11.2009, 23:57
Pavel_GGS
жесткость влияет в данном случае на прогибы.
я в скаде считаю. но в лире тоже не проблема. может справку почитайте. нет времени.занят сейчас. там все логично. выбираете конструктивный элемент. потом задаете характеристики. тока поокуратней с рескреплениями. и т.п.
Автор темы   Непрочитано 15.11.2009, 00:05
Jaroslav222
Инженер ПГС
А есть возможность просчитать узлы, и определить параметры фасонок?
Непрочитано 15.11.2009, 00:08
Pavel_GGS
там гдето есть. смотрел по случаю. но не использовал. ввиду того что при разработке КМ указываются усилия и уже на заводе сами считают .т.е делает КМД.
елси парные уголки то и вручную проще пареной репы. если замкнутый профиль расчетов чуток поболее
Автор темы   Непрочитано 15.11.2009, 00:14
Jaroslav222
Инженер ПГС
Я вот и думаю сделать или парные уголки, или сделать стержни фермы из труб.
Непрочитано 15.11.2009, 01:22
aka raduntsev-nias
tester
делай из труб. уголки - пережиток прошлого
aka raduntsev-nias вне форума
Непрочитано 15.11.2009, 02:31
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Ферму элементарно, за 15-20 минут, можно просчитать в программе BASE.... Потом в ЛИРЕ проверить полученные сечения...
SergeyVM вне форума
Непрочитано 15.11.2009, 03:04
Alter54
Инженер-проектировщик
В нашей конторе пробовали "крякнутую" Base сравнивать с ручным счетом... в фундаментах наша версия откровенно врет. Читал что сами её разработчики говорят что алгоритмы "зашиты" на ключ, так что если лицензии нет - не советую ей верить.
Трубы или уголки надо решать в конце - когда 2 фермы сделаете и проспецифицируете. Из труб ферма легче (теоретически). НО сортамент труб во многих регионах бедный, и когда начнете менять профили "на то что есть" ферма может стать тяжелее уголковой. Второй фактор - стоимость тонны металла - у нас почти одинаково, но если в Вашем регионе трубы дешевле то еще один минус.
Если из ГСП, то лучше по ГОСТу - с опиранием верхнего пояса - очень рационально.
Alter54 вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 15:54
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
...при разработке КМ указываются усилия и уже на заводе сами считают .т.е делает КМД.
и шо, КМДешники считают узлы ферм из прямоугольных профилей? А если не проходит, то что сами меняют профиль?
Че за фигня?
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 16:08
Фернандо
г.Казань
Согласен, смысл КМ пропадет, фермы с ГСП сложный случай, тут сварной шов ограничен, фасонок нет, надо считать ферму в КМ с учетом достаточности длины сварки и расчета пояса на продавливание, иначе действительно фигня, если просто посмотреть коэффициенты использования элементов и принять только по ним профили. В сериях КМ на фермы пишут, что расчет произведен с учетом сварки и продавливания поясов
Фернандо вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 00:07
Jaroslav222
Инженер ПГС
Допустим усилия получены, сечение подобрано в ЛИР-СТК. Можно ли машинным способом рассчитать узлы фермы, подобрать фасонки (если уголки), и каким будет узель, если использовать ГСП?
Непрочитано 17.11.2009, 09:05
Фернандо
г.Казань
В программе Комета-2 в Scad office есть расчет узлов ферм и из ГСП и из уголков, с выдачей чертежа узла, в СТК нет
Фернандо вне форума
Как рассчитать нестандартное сечение балки в Лире? L`esprit Лира / Лира-САПР 4 07.03.2009 16:35
Как рассчитать ферму с прокатных тавров в SCAD Office 11? pdf SCAD 7 29.12.2008 05:47
Как рассчитать балочную клетку в Лире ?!!? Botan Лира / Лира-САПР 32 31.01.2008 05:34
Помогите рассчитать подъём грунта в зимний период. mechanic85 Основания и фундаменты 1 14.09.2006 12:57
Помогите рассчитать узелок art Прочее. Архитектура и строительство 21 09.08.2006 13:28
