Способы устройства проёма в несущей панельной стене дома
Изначально Вам следует с помощью органзации имеющей лицензию выполнить обследование конструкций дома, чтобы выяснить фактические
расчетные характеристики конструций и рекомендации о возможности воплощения Ваших желаний а далее расчет и конструирование |
Преподаватель ВУЗа Регистрация: 20.03.2007
Главное правило при устройстве проёмов в крупнопанельных домах: "Элемент, в котором выполняется проём, должен иметь после прорезки и усиления прочность и жёсткость не ниже исходного"
Последний раз редактировалось sawhorse, 19.11.2009 в 23:57. |
Україна
Конструктор Регистрация: 07.09.2006
Этот вопрос состоит, по сути, из двух:
1. Как правильно оформить и согласовать всю последовательность работ? (обследование, проект, акт выполненных работ, необходимые промежуточные согласования и т.д.) 2. Какие мероприятия необходимо предусмотреть, чтобы удовлетворить требованию неуменьшения прочности, деформативности и устойчивости конструкций как по окончании работ(см. пост №3), так и во время производства работ. Ответ на первый вопрос вы получите в городских органах архстройнадзора или жилинспекциии. Ответ на второй вопрос сложнее - прочность и устойчивость панельного здания зависит не только от состояния и несущей способности конструкций, но и от способа их стыковки между собой(стык панелей стен и плит перекрытия) и, как следствие, от состояния этих стыков. Это означает, что Вам необходимо знать до начала проектирования следующее: 1. тип стыка; 2. геометрию стыка(реальное положение компонентов стыка); 3 реальную прочность материалов несущих конструкций(как самих конструктивных элементов, так и материалов, заполняющих стык); 4. обязательно - расположение и размеры проемов в вышележащих стеновых панелях, если нет проекта - во всех, если есть - до первой ненарушенной панели; Все эти данные Вы получите в результате обследования. Далее, по пособию - http://dwg.ru/dnl/2834, http://dwg.ru/dnl/2833, определяете тип и несущую способность стыка, с обязательным учетом момента в основании стержня, образованного простенками. Должна быть, также, обеспечена несущая способность надпроемной перемычки под воздействием собственного веса и полезной нагрузки на вышележащее перекрытие(учитывать воздействие только одного перекрытия). Выполнив эту работу Вы сможете определить: 1. надо ли усиливать надпроемную перемычку; 2. выдержит ли стык элементов новую нагрузку (очень важно - несущая способность стыков существенно меньше несущей способности самих конструкций) или необходимы какие-то мероприятия; 3. перечень мероприятий на время производства работ. Обойма или обвязка, как таковые, смысла не имеют, поскольку отдельно усиливается перемычка, а отдельно стык панелей и плит. После этого в порядке, определенном проектом, производятся работы, определенные проектом, и, обязательно, оформляется акт выполненных работ. Далее идут организационные мероприятия. P.S. 1. далеко не все организации, имеющие право на выполнение обследований представляют себе, что именно они должны делать в панельном доме - требуйте от них реальных данных с выездом на место, а не выписку из проекта; 2. в соответствии с СП обследователи должны дать Вам рекомендации, о том, что делать, но не расчитывайте на то, что они проделают то, о чем сказано выше, проделайте это сами, поскольку ответственность за решение - на проектировщике. |
устройство проема в несущей стене | medved | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 10.05.2020 01:20 |
Расчет увеличения высоты дверного проема в панельной стене | 4-You-Forever | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 28.08.2011 11:11 |
Рассчёт проёма в средней несущей стене. | РастОК | Конструкции зданий и сооружений | 91 | 09.06.2009 23:01 |
Устройство проезда в несущей кирпичной стене | Михась | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 10.04.2008 16:20 |
Технология монтажа рамы в несущей стене при перепланировке квартиры | DimaJiv | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 24.12.2007 19:02 |
