Теплоизоляция ППУ и мин.вата
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Теплоизоляция ППУ и мин.вата
Непрочитано 17.11.2009, 09:38 #1
Мая Актанова
Необходимо рассчитать экономику использования пенополиуретана и мин.ваты как теплоизоляционный материал. Не знаю с чего начать. Уважаемые проектировщики, может подскажете, буду очень благодарна.
Непрочитано 17.11.2009, 13:05
Winter
инженер-проектировщик (технология, ОВ, ТГ)
Украина, г.Житомир
Уточните, что утеплять нужно.
Winter вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 15:04
Мая Актанова
Сообщение от Winter Посмотреть сообщение
Утепляем трубопроводы теплоснабжения, можно и нефтепроводы. Например, возьмем 1 км трубы. Я могу посчитать (теоритический) сколько скорлупы и/или мин.ваты мне необходимо. Но ведь необходимо знать толщину теплоизоляции, температуру теплоносителя, какие то нормативные данные:сколько на входе должна быть температура теплоносителя или насколько необходимо сохранить тепло и все такое..Т.е. данные от чего можно было бы оттолкнуться для расчета. Как вообще такие расчеты делаются? Где можно взять такие нормативы?
Мая Актанова вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 17:14
Winter
Украина, г.Житомир
Существует температурный график для систем отопления жестко связанный с графиком температурным тепловых сетей. Который в свою очеред завязан на наружные температуры.Однако значения этих температур теплоносителя в теплосети или системе отопления можно увидеть лишь на тепловом узле дома(секции дома).
Основными(частовстречающимися) расчетными значениями является Т подачи 95 и 105 градусов,но их можно увидеть лишь при минус 28 градусов на улице. При запуске СО график в теплосети 70\40( 70 гр. -подача и 40 - обратка)
Winter вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 18:51
Мая Актанова
Спасибо за отзыв.Т.е. норматив - 30? Можете ли подсказать, какой диаметр трубопровода часто встречаются или на них есть тоже какой то норматив? Какая марка мин.ваты используется для теплоизоляции именно теплоснабжения?
Непрочитано 18.11.2009, 10:45
tsoialexei
ГИП, технолог по холодильному проектированию
Отправить сообщение для tsoialexei с помощью Skype™
По коэффициентам теплопроводности ППУ скорлупа #40 ...50 мм дает потери тепла в 2...3 раза меньше минваты. Просчитайте экономию на ГСОПах (Строительная климатология) за год, два
и у Вас будет материал для обсуждения с заказчиком что выбрать.
tsoialexei вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 21:11
Уралов
у нас температурный режим 150-70. Техусловия выдают теплосети, они же крайне отрицателно относятся к теплоизоляции в скорлупах из ППУ. "Трубы гниют за три года". так что лучше минвата, "кашированная ал. фольгой". Имхо.
Уралов вне форума
Непрочитано 22.11.2009, 18:40
Иван Д
Химик
В качестве трубной теплоизоляции лучше всего взять фенольный пенопласт. Свойства лучше чем для у ватной, при этом гораздо дешевле ППУшной.
Иван Д вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2009, 07:21
Мая Актанова
Я попробую точнее написать цели работы: мы производим ППУ скорлупы, и в целях рекламы необходимо показать что ППУ лучше чем мин.вата, при этом данные брать не из откуда то, а именно путем расчетов. Что у меня пока очень плохо получается
Непрочитано 23.11.2009, 10:54
Шурик81
Котельни
Киев
вспоминая институтовские лекции по тепломассообмену....есть такое понятие как теплопередача, способность материалла (в данном случае минвата и ппу) проводить теплоту через себя. характеризуется коэфициентом теплопроводности (который можно найти в строительных нормах под названием "тепловая изоляция сооружений"). Если учесть что температура теплоносителя в основном 95 грабусов, а по требованиям снипов, температура на поверхности трубопровода в котельной не более 35, то имея коэф теплопроводности и температуры с одной и другой стороны изоляции, можна расчитатьего толщину. ВОТ!имея толщину посчитаете количество материалов. и следовательно стоимость. дерзайте!
Оказывается, если попробовать....то получается!!!:crazy:
Шурик81 вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 20:00
Уралов
Сообщение от Мая Актанова Посмотреть сообщение
Боюсь, с продвижением данных материалов помочь не смогу! По отзывам ППУ накапливает влагу, если есть протечки или это наружный трубопровод, и труба под ней долго не стоит!
Уралов вне форума
Можно применять утеплитель пенополистерол? Коля Прочее. Архитектура и строительство 25 05.02.2010 12:18
Теплоизоляция погреба. Lelic Прочее. Архитектура и строительство 5 20.07.2009 10:04
Теплоизоляция арочников wolcen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 12.03.2009 00:14
Коэффициент Пуассона ППУ MaximZ Прочее. Программное обеспечение 13 28.07.2007 18:40
Теплоизоляция покрытий sergey_od Прочее. Архитектура и строительство 1 23.06.2005 22:11
