Перенос лицензии в AutoCAD 2010
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перенос лицензии в AutoCAD 2010
Непрочитано 17.11.2009, 09:57 #1
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
Необходимо перенести лицензию на другой компьютер. С 2010 версии теперь утилита перемещения лицензий требует подключение к интернету. на работе организована сеть с использованием прокси-сервера, и при входе в систему (начало работы утилиты перемещения лицензий) выдаётся сообщение что подключение к интернету не обнаружено. В чём может быть дело? может какие нибудь специфические порты нужно открыть или IP адрес какой прописать на сервере для доступа?
Лицензия однопользовательская
Непрочитано 17.11.2009, 11:10
gilgul
Включить прокси в Internet Explorer
gilgul вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 11:31
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
в свойствах обозревателя что ли? если да, то включено, а соединение всёравно не находит
Igor' Kulikov вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
Серьезная проблема с Autocad Architecture 2010 moroz_nastya Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 20.10.2009 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Установка сетевой лицензии AutoCAD 2008 grph AutoCAD 6 28.07.2007 13:34
