Изображение сварных швов в СПДС GraphiCS
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Изображение сварных швов в СПДС GraphiCS
Непрочитано 17.11.2009, 11:37 #1
semvb
Инженер-технолог
Мурманск
В СПДС GraphiCS с версии 5 введено условное изображение сварных швов - вкладка "сварное соединение" в меню "сварка".
Может кто-нибудь подскажет, из какой нормативной документации (ГОСТ) взято это изображение, и какова возможность его применения в соответствии с действующими нормами?
Непрочитано 17.11.2009, 11:41
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 14098-91
avrubtsov вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 11:48
leeexa
Волгоград
ГОСТ 5264-80
leeexa вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 12:04
semvb
Инженер-технолог
Мурманск
В этих ГОСТах дано четкое изображение сечения сварного шва с указанием размеров, разделкой кромок, и что касается графики, то штриховка основного металла , а не заливка шва.
semvb вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 06:06
Serge Krasnikov
Сообщение от semvb Посмотреть сообщение
ГОСТ 2.312-72 Условное изображение и обозначение сварных швов, ну и плюс тот ГОСТ по которому шов этот идет например ГОСТ 5264-80 Сварка ручная дуговая, ГОСТ 14771-76 (если склероз не изменяет) полуавтоматическая в среде углекислого газа, ну т.д.
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2009, 08:22
semvb
Инженер-технолог
Мурманск
Именно это и имелось в виду - изображение сварного шва в СПДС не соответствует ни одному из вышеперечисленных ГОСТов.
semvb вне форума
Обсуждение фильмов Perezz!! Разное 9727 11.09.2025 15:22
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
Обозначение швов сварных соединений.. Om81 Прочее. Архитектура и строительство 12 09.05.2011 21:55
СПДС GraphiCS 5.0 "Не удается открыть базу данных. Путь - C:Documents and Settings\All Users\Application Data\CSoftСПДС GraphiCS 5.0 EUGENYI ПО от CSoft 6 24.08.2009 09:33
СПДС GraphiCS под ZWCAD!! gipro Другие CAD системы 3 15.05.2008 10:47
