Учет сейсмичности при проектировании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Учет сейсмичности при проектировании
Непрочитано 17.11.2009, 12:02 #1
ЕВК
Впервые столкнулся с сейсмикой(((Наверно повторюсь, но не нашел ответ на свой вопрос на форуме. В СНиПе II-7-81 приложена таблица:
[FONT=Times New Roman]Общее сейсмическое районирование территории Российской Федерации ОСР-97[/FONT]
[FONT=Times New Roman]СПИСОК НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Российской Федерации, расположенных в сейсмических районах, с указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности - А (10%), В (5%), С (1%) в течение 50 лет[/FONT]
Как это понимать...ведь центральная Россия (например Нижегородская область...) находится на платформе и никогда не затрагивался вопрос о сейсмике???
Как учитывать в расчетах сейсмичность степеней В и С?Заранее всем спасибо!!!!
Непрочитано 17.11.2009, 14:11
bahil
Точно так же как и А. Карта принимается по согласованию с заказчиком. Обычно зависит от ответственности и назначения здания. По карте определяется бальность, а затем выполняется расчет. Есть много тонкостей, которые невозможно кратко изложить. Вопрос поставлен слишком обще.
Непрочитано 17.11.2009, 14:16
sudakov
Киев
Разные степени сейсмической активности даны для разных категорий сооружений.
А - сооружение туалэт типа сортир
В - массовое строительство
С - особо ответственные сооружения.
Это разделение есть и в российском СНиПе и в украинском ДБН.
По СНиП определяете по какой карте А, Б или С определять сейсмическую активность для Вашего сооружения. Смотрите категорию грунта по сейсмическим свойствам (из геологического отчета или по тому же СНиПу). Смотрите по СНиП расчетную сейсмичность площадки с учетом грунтовых условий. 5 баллов и ниже - никаких доп. мероприятий не требуется. 6 баллов - смотрите соответствующие пункты СНиП. 7 и выше - читаете СНиП более подробно.
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 15:38
ЕВК
Если возможно уточните...где говорится о связи степени сейсмической опасности и категории зданий (А, В, С)...
ЕВК вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 16:16
-Yurix-
Киев
ДБН В.1.1-12 2006
-Yurix- вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 19:31
sudakov
Киев
СНиП II-7-81 изд. 1991 г.
1.3.* Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для района строительства следует принимать на основе комплекта карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации - ОСР-97, утвержденных Российской академией наук. Указанный комплект карт* предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражает 10 % - (карта А), 5 % - (карта В), 1 %-ную (карта С) вероятность возможного превышения (или 90 %-, 95 %- и 99 %-ную вероятность непревышения) в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности.
Указанная на картах сейсмическая интенсивность относится к участкам со средними по сейсмическим свойствам грунтам (II категории, согласно табл. 1).
Комплект карт ОСР-97 (А, В, С) позволяет оценивать на трех уровнях степень сейсмической опасности и предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов трех категорий, учитывающих ответственность сооружений:
Карта А - массовое строительство;
Карты В и С - объекты повышенной ответственности и особо ответственные объекты.
Решение о выборе карты при проектировании конкретного объекта принимается заказчиком по представлению генерального проектировщика, за исключением случаев, оговоренных в других нормативных документах.
sudakov вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 14:04
grozd62
Москва и МО
какая сейсмическая шкала принята в западной европе ? Меркалли или нет?
grozd62 вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 17:29
Doka
Вот есть письмо.
Тип файла: doc ПисьмоКартыОСР.doc (42.0 Кб, 1358 просмотров)
Непрочитано 08.12.2011, 18:04
grozd62
Москва и МО
Вот есть письмо.
Вы смеётесь?
да,позор,нашел в википедии - http://ru.wikipedia.org/wiki/Европей...мическая_шкала
Последний раз редактировалось grozd62, 08.12.2011 в 20:58.
grozd62 вне форума
Непрочитано 14.12.2012, 20:38
Peter
строительство
Украина
В приложении А ДБНа указано: "В приложении приведены списки населенных пунктов Украины, расположенных в сейсмически опасных районах с указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех уровней опасности: карты А, В, С." Что это за грунтовые условия : грунтовые условия по сейсмическим свойствам (таблица 1.1 ДБН) или инженерно-геологические условия из (Додаток Ж, ДБН А.2.1-1-2008)??
Peter вне форума
Учет уплотнения грунта при забивке свай ander Основания и фундаменты 30 29.03.2016 00:24
Учет жесткости растворного шва при расчете крупнопанельного здания на сейсмические нагрузки mutrix Расчетные программы 7 11.04.2009 09:55
При проектировании высоток Вы заказывали продувку? SerStar Конструкции зданий и сооружений 8 07.04.2009 21:59
Учет повреждений при расчете Tat Расчетные программы 6 09.08.2008 22:37
