SW2007: Работа с компоновочными чертежами и блоками
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW2007: Работа с компоновочными чертежами и блоками
Непрочитано 17.11.2009, 12:48 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Есть модель (сборка).
Есть чертежи на компоненты сборки в SLDRW.
Хочу создать компоновочный чертеж, в котором я что-то буду рисовать, а что-то хочу вставить в виде блоков, созданных из чертежей SLDRW.
Как это сделать? (Раньше как-то делал это, через автокад, теперь забыл как, но лучше только средствами солидворкс).
Непрочитано 17.11.2009, 17:11
iostex
MASH_STROY конструктор
SAMARA
Отправить сообщение для iostex с помощью Yahoo
Есть сборка - можно строить чертеж. См справку и упражнения SW. Хочешь рисовать схемы и пр. Создавай новый чертеж, вставляй блоки, слава богу их тут чертова пропасть, и средствами эскиза соединяй, перемещай и т.д. все как в Автокад.
iostex
iostex вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2009, 11:53
Creator
Сообщение от iostex Посмотреть сообщение
...вставляй блоки...и средствами эскиза соединяй, перемещай и т.д. все как в Автокад.
Я умею создавать чертежи в солиде.
Вопрос в том, что я могу создать блок из нарисованных мною линий, но не знаю как создать блок из имеющегося чертежа SLDRW, полученного из модели. В хелпе я такого не нашел. Научите!
Creator вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 16:15
GriSt
Конструктор
г. Москва
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Блоки можно создавать только из примитивов.
Поэтому в чертежах надо воспользоваться ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ КРОМОК, а затем создавать блоки.
GriSt вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 17:23
iostex
SAMARA
Я пока не пойму, в чем суть вопроса, и для чего нужно из 3х-мерной модели выдергивать эскизы, а потом создавать из них блоки. Стратегия программы подразумевает работу в другом направлении, из двумерных чертежей создавать трехмерные модели. Компоновочный чертеж - это плоское изображение, компоновочный эскиз может быть трехмерным, и использоваться для размещения в пространстве готовых моделей и сборок. Но как могут помочь блоки в создании сложных пространственных сборок?
iostex
iostex вне форума
Работа с динамическими блоками Владимир М Динамические блоки 22 14.04.2008 13:09
работа с блоками ARTEM_63 AutoCAD 2 19.03.2008 17:03
Работа со старыми чертежами с помощью AutoCAD и Photoshop Shoorup AutoCAD 9 10.05.2007 23:41
Программный обмен блоками между чертежами (VBA) den001 Программирование 6 30.01.2007 00:46
Работа с блоками Michael@Minsk AutoCAD 8 26.03.2006 15:58
