Выбор пружины для гашения энергии соударения стержня об ограничитель
А здесь надо по конкретнее! Предположим, Вы готовитесь к зимней олимиаде и в биатлоне стреляете по мишени и т.д.?
С уважением sbi |
T-Yoke, интересный вариант)) а схемка устройства имеется? заинтересовало)
sbi, про биатлон очень близко... ![]() А конкретнее - имеется труба (Ф100мм) через которую осуществляется сброс давления газа. Труба закрыта крышкой на петле, которая сдерживает давление в 75 атм. когда давление достигает этого значения, крышка (масса которой 0,7 кг), откидываясь на угол 120 градусов, ударяет по пружинному буферу (пакету буферов n) площадкой, расположенной от оси вращения крышки на расстоянии 30 мм (расстояние от центра крышки до оси вращения 40 мм). Необходимо подобрать пружину(с к-том жесткости k), которая гасила бы удар за перемещение L=10мм. мм мог какую-нибудь деталь упустить, при необходимости уточню. |
![]() А в реальной пушке это работает так. Пушка, при наведении на цель и отклонении от начального положения, при достижении крайних углов по всем осям (по тангажу вверх-вниз, и по курсу вправо-влево) имеет механические ограничители. Вот они и подпадают под вашу схему практически один в один. ![]() Осталось только взять реальные усилия и размеры, и просчитать необходимую жесткость пружинного элемента. Вот и всё.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 30.11.2009 в 22:27. |
По теме: Вырываясь на свободу газ образует ударную волну с давлением 75кГс/см2., распространяющуюся во все стороны, поэтому можно принять что сила на пружины будет во столько раз больше, во сколько плечо действия пружин меньше плеча действия равнодействующей силы ударной волны, действующей на всю площадь захлопки.. Ну а дальше...
С уважением sbi |
Я технолог по большей части своей работы, по этому КАК СДЕЛАТЬ, я еще могу расказать, а вот практическими конструкторскими расчетами я очень давно занимался. По этому не буду и начинать, умной молодежи тут и так навалом
да что-то не видно желающих подсказать, к сожалению..
..узнаю как рассчитать, спрошу у Вас как лучше это изобразить))) sbi, а в формулах это как выглядеть будет?) или не стоит заморачиваться с кинетической энергией и работой на сжатие пружины? Последний раз редактировалось OceanMan, 30.11.2009 в 22:41. |
sbi, хотелось все "по-честному" сделать.. через кинетическую энергию, работу на сжатие пружины... или результат приблизительно одинаковый получиться должен и не стоит того? да и думал, что скорость ближе к оси вращения будет меньше, нежели в центре тяжести... следовательно и удар будет слабее ближе к оси, нежели в точке ЦМ..
OceanMan, это реальная конструкция? Покупной клапан не проще поставить?
Можно рассудить так.
Сила F достаточна большая (по исходным), чтобы крышку с массой "с" за время небольшого поворота (начало открывания) наверняка разогнать до окружной скорости в точке приложения F не менее "v". Можно предположить, что крышка далее не ускоряется и не тормозит, и с той же набранной скоростью вращения доходит до пружины. Тогда в момент контакта крышки с пружиной имеем картину: масса "с" давит (Д') на рычаг с силой, равной с*а, где "а" - тангенциальное ускорение (торможение). Эту силу приводим к точке контакта: Д=(с*а)*(х/р). Пружина сжимается по закону Д=к*L (L-ход пружины). Ускорение L=v'*v'/2, где v'=v*(p/x). Система должна решиться.
Воскресе |
OceanMan Да, и не забудь учесть, что ударная волна (и соответственно окружная скорость вращения захлопки) распространяется со скоростью звука в газовой среде, которая в свою очередь зависит от химического состава газа (одно, двух, трех и многоатомный), а также от вида истечения адиабатический, изотермический и т.д)
Ильнур "Можно рассудить так. Сила F достаточна большая (по исходным), чтобы крышку с массой "с" за время небольшого поворота (начало открывания) наверняка разогнать до окружной скорости в точке приложения F не менее "v". " Силой 5000-7000 кГс ударять по площадке 100х100х10 массой 700г - это тоже самое что стрелять по воробью из пушки.
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 01.12.2009 в 16:20. |
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
OceanMan
ZZH |
Вопросы по работе системы RuCAD | Олег К. | Прочее. Программное обеспечение | 142 | 17.09.2019 05:06 |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
