Водоподготовка часного бассейна
Offtop: Что-то новенькое! В свете последних новостей: Вы случАем 100 баллов по ЕГЭ не получали? Или корнем тут является слово "час"?
Я не понял, у Вас есть принципиальная схема и вы не можете её понять? Или вам нужна принципиальная схема? Если есть - покажите, если нет - опишите ситуацию подробней.
В принципе схема мне понятна, есть комплект оборудования на бассейн, в который входит: фильтр, 2 скиммера, регулятор уровня воды, противоток, система озонирования, теплообменник и электронагреватель, донный пылесос, ну и еще немного всякой мелочи. Вот и у меня возникает вопрос по подключению форсунки для донного пылесоса, в какую именно линию она врезается, в ту же, куда донный слив и скиммер или нет. И еще один вопросик, нагрев воды бассейна производится после ее отчистки фильтром и озонированием, по крайней мере так в документах показано, но в моем случае мне теплообменник удобнее всего поставить сразу после наноса, можно ли поступить именно так?
1. по поводу пылесоса - втыкай его в ветку с донником и скиммером, но погляди, есть таки скиммера, в которые можно воткнуть шланг пылесоса, да и не забудь поставить на пылесос шаровый кран, так же как и на донник и скиммер.
2. по поводу теплообменника - я обычна ставлю после фильтра сразу, а до фильтра может и можно, НО до фильтра идет вода со взвесями которые, наверное смогут как то откладываться на стенках теплообменника. решай сам, емли частный бассейн то можешь попробывать поставить до фильтра!)))) |
Чистовая отделка бассейна, проблематичный узел "перекрытие-бассейн" | Pprfut | Архитектура | 15 | 07.02.2017 11:43 |
устройство бассейна в подвале существующего здания | designer | Конструкции зданий и сооружений | 56 | 04.12.2015 16:39 |
Расчет чаши бассейна | loft | Расчетные программы | 50 | 19.04.2011 11:50 |
Технические помещения для общественного бассейна | XOM | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 05.11.2008 10:24 |
