Примыкание нофого фундамента к существующему от субподрядчика
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Примыкание нофого фундамента к существующему от субподрядчика
Непрочитано 18.11.2009, 08:01 #1
sizaleksej
Тут притащили "интересное" решение по примыканию нового фундамента к старому. Интересно мнение форумчан.
Название: Удомля блок В v.03-Лист2.jpg
Непрочитано 18.11.2009, 08:07
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Нарушено требование СНиП 2.02.01-83* п. 2.33!!!
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 08:10
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Шедеврально!!!!!!
Liam вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 08:21
Andrey_Kostanay
Инж.конструктор
Да, искусники, ФЛка лежит "Вообще пи...пец!!!".
Andrey_Kostanay вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 08:29
olf_
негодяй со стажем
Браво субподрядчику!!!
...Катаюсь по полу...
olf_ вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 08:43
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
прямая дорога в БСК
motor-serg вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 08:50
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Sarman - требование п.2.33 относится к расчету по несущей способности, устойчивости основания фундамента, расположенного отметкой выше - там и характеристики грунта, нагрузки принимаются расчетными по I предельному состоянию.
Основная проблема здесь - новый фундамент нагружен с диким эксценртиситетом, заведомо превышающим требования норм проектирования.
Интересно, как бы решали конструктора проблему размещения лестничной клетки в пролете- если так Заказчик пожелал и возможно, согласовал АР ?
Выпускать консоли со смещенных фундаментов, вряд ли в ситуации с лестничной клеткой такой вариант пройдет, или доказывать Заказчику, что необходимо менять планировку пристройки и начинать все заново ?.
AMS вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 08:55
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
AMS, ну судя по эскизу, вполне возможен вариант с консольным выпуском,разве что фундаменты явно не сборными будут,да и всю конструктивную схему пересматривать придется
Непрочитано 18.11.2009, 09:00
AMS
РК, Астана
motor-serg - а не проще ли сместить пристройку, выставив поперечную стену на фундамент... Учитывая, что идея - возможность перехода с лестнтчной клетки в существующее и пристраевоемое здание... Будет переходная, "мертвая" зона - тамбур, не сосем удобно, но другого выходя из из ситуации не просматривается
AMS вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 10:01
Sarman
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Sarman
По логике строителей никакого эксцентриситета нет. Если рассматривать ширину существующего и проектируемого фун-та вместе, то нагрузка
приходиться прямо по центру
Sarman вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 10:11
Португалец
Structure engineer
All World
Что касаемо СНиП 2.02.01-83* п. 2.33, то реконструкция на него давно положила, если его соблюдать, ничего в стесненных условиях не пристроишь. По расчету чаще всего все нормально в таких случаях. Так что последнее слово за расчетом.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 10:17
Andrey_Kostanay
Инж.конструктор
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
то нагрузка приходиться прямо по центру
Так быть не может ... не может быть так!!!, и еще не известно в каком состоянии находится существующее здание, Выдержит ли оно доп. горизонт. усилия? и т.д и т.п.
Непрочитано 18.11.2009, 10:28
Sarman
Сообщение от Andrey_Kostanay Посмотреть сообщение
Для строителей невозможного нет
Они еще могут, для надежности, бетона бухнуть в пространство между
существующим и пректируемым фундаментом. И будет "единый" фудамент.
Sarman вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 11:07
vedinzhener
Орел
Круто блин!!!ФЛ 14.24 явно выскочит из под стены ей там тесноватоТаким решениям прямая дорога в кунскамеру
vedinzhener вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 11:33
Португалец
Structure engineer
All World
ФЛ 14.24 скорее всего в реальности ляжет поверх существующего ФЛ, там прослойка всего ничего. Считать надо это все вместе! Возможно в существующем здании и нагрузка изменилась, полы, кровлю облегчили, перегородки кирпичные заменили на ГКЛ, назначение здания поменялась. А без расчета и детального конструирования ничего по существу не сказать.
Непрочитано 18.11.2009, 11:43
vedinzhener
Орел
Нафига там тогда вооще ФЛ14.24
Непрочитано 18.11.2009, 12:03
Португалец
Structure engineer
All World
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Ну, возможно все таки опасаются, что площади не хватит. Возможно, они откопали, увидели сплошную засыпку ПГС - тогда, действительно, зачем копать до существующей подошвы?
Непрочитано 18.11.2009, 12:19
vedinzhener
Орел
Так ведб подушка все равно не работает там опупенные краевые напряжения ее просто напросто опрокинет
Непрочитано 18.11.2009, 12:25
AMS
РК, Астана
Изначально при разработке планировочного решения примыкания здания к существующему была допущена ошибка, на которую не обратил внимание (а возможно и не знал об этом) Заказчик - отсюда растут ноги проблемы.
Выход - сместить оси лестничной клетки 1-2 вправо, разумеется вместе с фундаментами, подведя их под стены, а отметки подошвы можно и выровнять , тогда поэтажный переход с лестничной клетки в существующее здание будет через тамбур. Торцы заложить, оформив осадочный шов.
Надо идти к Заказчику и объяснять, что при таком раскладе нарушаются нормы на узел примыкания. Да и экспертизу на новую пристройку придется проходить.
К тому же не стоит терять время на расчет устойчивости основания под "проектируемым" фундаментом - не можем по нормам пока такие задачки то считать !
Последний раз редактировалось AMS, 18.11.2009 в 12:31.
AMS вне форума
Sarman
Не-а не опрокинет, если под нее бетона бухнуть
Sarman вне форума
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента Дмитрий Шапкин Основания и фундаменты 26 01.04.2012 12:46
Примыкание проектируемого фундамента к существующему при реконструкции Ksedin Основания и фундаменты 6 21.09.2011 11:02
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента ACAD Основания и фундаменты 2 02.06.2008 23:37
