Класс пож. опасности кирп. стены с навесным фасадом?
АС КЖ
Архангельск
Класс конструктивной пожарной опасности наружных стен с внешней стороны в случае навесных фасадов определяется только по результатам испытаний: "4.5 При выполнении отделки или монтаже системы утепления на стенах, не соответствующих 4.4, класс пожарной опасности стены следует устанавливать по результатам испытания фрагмента стены конкретной конструкции со смонтированной на нем системой утепления или отделкой" ГОСТ 31251-2003
Поэтому нужно смотреть соответствующий отчет на конкретную систему навесного фасада. |
АС КЖ Регистрация: 20.02.2008
Архангельск
Устойчивость кирп стены | Artiznov | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 24.02.2015 05:41 |
Класс конструктивной пожарной опасности | ASProekt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 10.02.2011 15:01 |
класс функциональной пожарной опасности операторной на АЗС | Route | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 14.08.2009 10:30 |
Класс пожарной опасности | KiteCAD | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 22.11.2006 19:26 |
