Проблема при копировании объектов между чертежами.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема при копировании объектов между чертежами.
Непрочитано 18.11.2009, 16:51 #1
Sergey B
Отдел дорожного проектирования
Уфа
Коллеги! Суть вопроса такова- с недавнего времени при копировании объекты в чертежах стали непонятным образом масштабироваться, т.е., допустим, черчу я простую линию- хочу ее скопировать на другой чертеж- а она становится в 1000 раз больше...
или другой пример- вывожу профиль из Credo- копирую его на свой шаблончик- а он становится в 34,08 раз больше оригинала....
ГДЕ в Автокаде 2009 нужно отключить эту приблуду
Подозреваю, что это как-то связано с аннотациями(хотя могу ошибаться)
Буду благодарен любым вариантам решения данной проблемы (местный САПР оказался некомпетентен)
Непрочитано 18.11.2009, 16:54
KSI
Калининград
Единицы в файлах совпадают? Везде мм или м, или дюймы?
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2009, 17:17
Sergey B
Уфа
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
да. совпадают. проверял неоднократно
Sergey B вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 17:41
engngr
сети
Московия*
Вы бы, милчеловек, пожертвовали живыми примерами...
engngr вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 19:07
kp+
идущий по граблям
Sergey B, попробуй в Акаде выставить "безразмерные" для "единиц вставки блоков" в окне "Единицы...".
Offtop: А то иди знай, в каких единицах на самом деле меряет Credo...может, в попугаях
или нет, скорее в удавах...1 удав = 38 попугаев = 34.08 м
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2010, 17:35
Sergey B
Уфа
Может кому пригодится...
Проблема решилась с помощью команды -dwgunits (пункт 4- масштабировать при вставке---> НЕТ)
Sergey B вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 09:31
Chapter
Инженер-проектировщик автомобильных дорог
Южно-Сахалинск
Сергей вы пользуетесь аннотативностью когда тяните поперечники план и продольник из Credo? То есть вы все 1:1 подгоняете что ли? Или у вас аннотативность по умолчанию в ваших размерных стилях, текстах, блоках и т.д. стоит?
Chapter вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 10:16
Шмидт
брахман
У меня другая проблема, но тоже связанно с копированием между чертежами (файлами). Иногда попадаются такие файлы при копировании из которых комп начинает зависать. Потом через несколько минут отвисает. По размеру файлы небольшие и отпуржены. В чем может быть косяк?
Шмидт вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 10:36
KSI
Калининград
Шмидт, это уже не смешно. Наверное все, кроме меня, знают версию твоего Автокада, установлены ли на него обновления, операционку. И кроме того, все имеют этот глючный файл.
KSI вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 11:01
Шмидт
брахман
я думал что это не зависит от версии и т.п.
Автокад 2009, Винда ХП, про обновления точно не скажу. Такое бывает периодически. Мне самому кажеться что это какой то локальный прикол, так как работаю в Автокаде с 2002 и ничего подобного не встечал.
Шмидт вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 11:46
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
А из этого пункта FAQ всё выполнено?
cancercat вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 12:08
Шмидт
брахман
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
благодарю, даже и не подумал бы никогда
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2010, 20:28
Sergey B
Уфа
Сообщение от Chapter Посмотреть сообщение
Да, аннотативность зашита в изначально в шаблоне. Но кредовские чертежи ПОКА выводим по старинке- с заданным масштабом
Sergey B вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 19:55
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Подскажите пожалуйста почему не получается копировать в acad 2002, из файлов dwg или dxf, созданных в acad 2006? (когда нажимаешь вставить, не появляется возможность указать точку вставки и команда _pasteclipe оказывается завершённой) Это http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=236817&postcount=8 не помогает.
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 11:18
cancercat
МИНЗДРАВ, потому что форматы файлов разные. Надо сохранить чертёж 2006 в формате 2002, а dxf - в самом младшем (первом) формате, какой только предложит машина. И какой смысл работать сейчас с 2002, тем более, ИЗ 2006 В 2002???
Непрочитано 29.04.2010, 11:38
engngr
сети
Московия*
МИНЗДРАВ, дайте файл с некопируемым.
Offtop: cancercat, кто-то и в 2000 работает, кто в 2011, а кто в интелликадах, кто в компасах - за что посадили, на том и работают. О каком смысле может вообще идти речь? Вопрос риторический, не для дискуссии здесь.
engngr вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 13:59
cancercat
engngr, вопрос далеко не риторический. Речь идёт о копировании объектов из ОТКРЫТОГО AutoCAD2006 в 2002-й. И речь не идёт о копировании объектов из ЧЕРТЕЖА AutoCAD 2006, потому как в 2002-й версии он не откроется. Это значит, что на машине ОДНОВРЕМЕННО установлены 2002-я и 2006-я версии. Вопрос - зачем работать в 2002-й, если есть 2006-я? Или автор просто не умеет сохранять файлы в формате предыдущих версий, поэтому работает в 2002-й, чтобы передать чертёж смежнику?
Непрочитано 29.04.2010, 14:56
engngr
сети
Московия*
cancercat, склоняюсь перед вашими телепатическими способностями.
engngr вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 15:36
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Ну, например, есть приложение к AutoCAD именно под версию 2002, а под 2006 - нет, или работает неправильно, или...
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 04.03.2020, 12:15
Kavalergrad
Помогите разобраться. У меня другая проблема: при копировании из одного чертежа в другой чертеж, копия расползается. Никак не могу понять в чем дело
Название: Исходный чертеж.jpg
ID:	223710  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Он же после вставки.jpg
Kavalergrad вне форума
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
увеличение текста при копировании и пустые имена файлов nalekhina AutoCAD 4 30.09.2009 08:53
