ACAD - Illustrator
Конструктор Регистрация: 04.08.2007
Киев
Ну самый простой способ это экспортировать из AI в DWG для 2004 версии, но это вариант не всегда подходит, если лого простое то возможно! Если же в логотипе использованы сложные элементы (TIF например) то они либо не отобразяться либо с проблемами (это как повезет
да, я этим методом пользуюсь. но есть попутно вопросы
как задать в иллюстраторе правильные размеры то есть если в чертеже логотип должен быть 100-60 мм какой он должен быть в иллюстраторе чтобы его не масштабировать и как определить точку привязки, что бы разместить его в нужном месте? могу ли я в дальнейшем продолжать редактировать встроенный обьект именно в среде када? --- повторюсь растра (ни JPG TIFF etc.) в исходнике нет - только кривые Бизье. как отражаются на взаимодействии версии Acad & Illustrator ? ---- отвечайте только по теме пожалуйста. |
похоже разобрался но с другого бока
тоесть когда вставил через буфер как блок - всё стало на место раньше пытался подгрузить через слияние в чем разница пока не разобрался. то есть тот диалог который при команде слияние возникает мне и был не понятен и параметры загрузки были ненормальные. В чем разница, можно одним словом? и какой метод предпочтительнее хотя если второй (через буфер) работает и достаточно корректно (в далнейшем даже редактируется ) может им и пользоваться ? то есть слияние или перетаскиванием |
Проблема со шрифтами Acad 2006 - Acad 2008 | Cartman | AutoCAD | 40 | 15.03.2013 09:05 |
Проблема вставки диаграмм в ACAD 2009 из Excel 2007 | ST2 | AutoCAD | 1 | 26.05.2009 01:30 |
перенос настроек acad 2004 в acad 2008 | mvart | AutoCAD | 9 | 23.01.2008 19:48 |
Как отключить (системное) сообщение ACAD | Леха | Программирование | 2 | 05.01.2006 16:20 |
Как перегнать чертеж из ACad 2004 в ACad 2002? | bagatur | AutoCAD | 9 | 15.12.2003 10:52 |
