Какое ПО позволяет рассчитать колонну на удар?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Какое ПО позволяет рассчитать колонну на удар?
Непрочитано 20.11.2009, 07:27 #1
Евгений, Екатеринбург
Задача стоит таким образом:
1. Расчетный автомобиль - грузовая "Газель".
2. Расчетная скорость - 50 км/ч.
3. Колонна железобетонная (предварительное сечение 600х800мм) высотой 5м, консольностоящая в плоскости наибольшей жесткости и имеющая шарнирную опору в плоскости наименьшей жесткости.
4. Считать соударяющиеся объекты бесконечно жесткими нельзя.
Требуется показать, удовлетворяет ли данное сечение условиям прочности и как его нужно уменьшить/увеличить. Интересует именно расчетный метод, а не ссылки на нормативную литературу.
Можно ли сделать это средствами "классического" ПО (в т.ч. ANSYS) или нужно обязательно что-то помощнее типа LS-Dyna?
Непрочитано 20.11.2009, 07:53
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
как сам бы делал.
1. открыл бы Гордеева 'нагрузки и воздействия". там кажется есть эмпирика. посмотрел бы еврокод. поискал бы гуглом публикации.
2.поскольку владею двумя пакетами (и есть легальные)
сначала бы грубо решил дайной и оценил время взаимодействия и реакции. и зону смятия. в дайне много характеристик для бетона можно учесть. но где их взять? только натурный эксперимент или аналогичные расчеты.
3. повторил бы ансис и сверил-подогнал реакции.
4. подбирал бы арматуру в ансис (65+) вплоть до малой нелинейности отклика.
5. вернулся в дайну и сделал красивые мультики.
только ансис здесь обойтись сложно. разве что если есть хороший эксперимент как эталон.
изучить дайну можно, лишь хорошо зная ансис или подобное. несколько месяцев. под одну задачу не стоит связываться. лучше уж тогда взяться за AUTODYN (он ИМХО перспективнее).
у вас рядом "стрела"- дистрибьютор. закажите расчет= справятся.
ну или пиши в личку...
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2009, 08:23
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
Да задачка-то на 3 колонны - пешеходный переход у ТЦ, просто зацепило - поэтому хочется самому решить.
Еврокод смотрел, там нагрузки вполне человеческие - 150кН примерно.
А в ANSYS прикладывать статическую нагрузку получив ее из кинетической энергии и смятия "Газели" или переменную по времени?
Евгений, Екатеринбург вне форума
Profan
На ударное воздействие Лира считает.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2009, 08:32
Расскажите как бы сделали Вы.
Лира, я так понимаю, считает отклик упругой системы от внезапно приложенной нагрузки? Это первое приближение, т.к. уж больно "газель" не упругая в данном случае, да и от колонны этого не требуется - 1 раз в 50 лет можно отремонтировать, главное чтобы переход не упал.
Непрочитано 20.11.2009, 08:44
Profan
Честно говоря, на удар мне ни разу в жизни не приходилось считать. Просто я помню, что считать на гармонические колебания (такие расчеты приходилось делать, но давно), удар и импульс можно было в Лире (АПЖБК) еще в незапамятные времена.
Profan вне форума
Непрочитано 21.11.2009, 10:07
zai
внс
Выдерживает ли колонна статическую нагрузку 150 кН на срез колонны?
zai вне форума
Непрочитано 21.11.2009, 10:41
DK
Насколько я помню, в одной из веток этого форума приводилась ссылка на формулу из зарубежных норм, по которой сила от удара автомобиля приводится к статике.
Непрочитано 21.11.2009, 11:07
shell2021
Разработка методов расчета на прочность
Расчитать стержень (балку) на поперечный удар нельзя, т.к. теория данного явления еще не построена. (Уравнения еще не написаны). Если какая-то программа предлагает такой расчет, то это "развод".
Поэтому надо смотреть эмпирические оценки.
То, что для одной балки будет являться ударом, для другой может даже оказаться статической нагрузкой, в зависимости от величины отношения высоты балки к ее длине.
shell2021 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2009, 11:09
Сообщение от zai Посмотреть сообщение
легко при соответствующем сечении и поперечном армировании, сомнение вызывает само это значение.
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Я приводил, но вопрос в том, что по Еврокод 1 нагрузка от удара грузового автомобиля меньше чем от удара погрузчика аналогичной массы. Видимо учитывается что автомобиль может ударить чем-то мягким типа бампера, а погрузчик чем-то жестким типа противовеса.
shell2021
Поясните свою мысль, почему нельзя расчитать. Упругую систему очень даже можно, как аналитически, так и МКЭ или я Вас неправильно понял? Неупругие системы требуют чего-то типа LS-Dyna.
Непрочитано 21.11.2009, 11:15
Profan
Сообщение от shell2021 Посмотреть сообщение
А это, например, что такое?
http://www.toehelp.ru/theory/sopromat/49.html
Profan вне форума
Непрочитано 21.11.2009, 11:33
shell2021
Это теория для систем с сосредоточенными параметрами. Балка - относиться к системам с распределенными параметрами. Правильная теория удара должна учитывать распространение волны в стержне. Это должны быть уравнения гиперболического типа. Классическое уравнение динамики балки имеет параболический тип. Оно получается при принятии гипотезы о бесконечной скорости распространения волны сдвига.
Если Вы хотите использовать представления сопромата, то надо отдавать себе отчет в том, что это интуиционистская теория и ее результаты являются тем, что называется эмпирическими.
Непрочитано 21.11.2009, 11:47
Forrest_Gump
Щелково МО
простите за отступление, но в теории сейсмостойкого строительства также не учитываются волновое распространение деформаций/перемещений в конструкциях здания. хотя простейшая модель представляет из себя консольный стержень со сосредоточенными массами и "расчеты" на сейсмическое воздействие выполняют очень давно. и неучет волнового эффекта не мешает никому... %-)
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2009, 11:57
Насколько я знаю это не представляет проблемы. Более того, СНиП по свайным требует рассчитывать сваи длиной более 25м на основе волновой теории удара с совместным рассмотрением системы ударная часть-свая-грунт. Не думаю чтобы 30 лет назад стали требовать сами не имея необходимых методик.
Т.е. расчитать можно, но это не будет с Вашей точки зрения точным аналитическим решением? Это не так Важно если оперировать такими категориями:
Непрочитано 21.11.2009, 12:29
Denbad
Проектировщик
Для расчета задачки неизвестна жесткость (т е мягкость) Газели... значит надо смоделить Газель, смять её нелинейно, получить недостающую жесткость... а каким МКЭ - дело десятое.
Denbad вне форума
Непрочитано 21.11.2009, 12:34
shell2021
Когда надо ответить, то считают по любой теории, даже самой неподходящей. Это выгодно хотя бы потому, что вопрос переводится в другое "интелектуальное" пространство; оппоненту приходится доказывать, что данный метод не подходит. Это не менее трудная задача, а иногда более трудная. Опровергать неправильные теории - это как свинью стричь, визгу много, а шерсти мало. Подробнее этот вопрос расмотрен в сборнике "Физики продолжают шутить".
Относительно свай все считается понятным. Это продольные волны и они хорошо описаны в любом учебнике по уравнениям математической физике и по теории колебаний.
Непрочитано 21.11.2009, 14:38
СергейД
Подмосковье
2 shell
долго вас читал-ничего не понял. набор умных слов.
слово "ИнтеЛЛектуальный" пишется с двумя л, кстати.
Вы к МКЭ хоть какое-то отношение имеете? нелинейные задачи какие-нибудь считали? а волновые?
про явные и неявные схемы интегрирования слышали?
какие вообще "методы разрабатываете", если не секрет?
2 denbad
зная в той или иной степени десятки ПК МКЭ, Уверяю, что дело их верного выбора не десятое, а первое.
2..
тем более не надо упоминать Лиру. я и сам такой же примерно по возможностям (в линейной постановке суперпозицией форм) модуль "удара" сделал в "отдельческом" ПК еще 17 лет назад. ну и что теперь?
задачу надо либо решать как физически и геометрически высоконелинейную
либо не решать вообще= читать еврокод или делать эксперимент
Последний раз редактировалось СергейД, 21.11.2009 в 14:48.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2009, 14:39
Пусть так. Вы можете привести конкретные примеры когда "сопроматовское" решение дает погрешность столько-то процентов, без оценки "плохо-хорошо", показать что моделирование объемниками/оболчками уменьшает погрешность и т.д.?
Поперечный удар тоже описан в любом учебнике по сопромату, но Вы говорите что это не верный подход.
Рассматривать надо систему газель-колонна совместно.
Непрочитано 21.11.2009, 17:44
zai
внс
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
...сомнение вызывает само это значение.
150кН величина действительно небольшая для удара.
Пусть смещение центра тяжести Газели после наезда на колонну составляет 0.25м. Снимаемая энергия при постянной силе удара равна 150кН*0.25м=37.5кДж.
При весе Газели 10кН(масса 1000 кг массы), скорости 50 км/час=13.9 м/с, кинетическая энергия удара 1000кг*(13.9м/с*13.9м/с)/2= 1000кг*96.45 (м*м)/(с*с)=96.45кДж
Следавтельно Ваша сила выработает энергию удара на смещении центра тяжести Газели 96.45/37.5*0.25м=0.64м , что многовато для Газели на такой скорости. По нормам безопасности рулевая колонка автомобиля не может смещаться больше 0.15м на скорости 55 км/час.
zai вне форума
Непрочитано 21.11.2009, 18:59
Profan
2..
А что теперь? Не пошло? Фиговый модуль оказался? А у Городецкого, значит, 27 (или 37) лет назад еше фиговей был? Блин.
А вообще можно посмотртеть
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ЖИЛЫХ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ
ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
2.3. Гипотетические воздействия на несущие конструкции учитываются тем, что проводятся расчеты здания при различных локальных воздействиях, каждое из которых соответствует одному из возможных ЧС.
Рекомендуется принимать следующие локальные воздействия:
карстовая воронка диаметром 6 м, расположенная в любом месте под фундаментом здания (для карстоопасных районов);
повреждение перекрытия общей площадью до 40 м2;
неравномерные осадки основания;
горизонтальная нагрузка на вертикальные несущие элементы 3,5 т для стержневых и 1 т для пластинчатых на 1 м2 поверхности рассматриваемого элемента в пределах одного этажа (коэффициент надежности по нагрузке равен единице).
Последний раз редактировалось Profan, 21.11.2009 в 19:28.
Profan вне форума
Какое минимальное расстояние от фундамента под колонну до фундамента соседнего здания (внутри) Samoff Основания и фундаменты 4 30.09.2009 17:07
помогите рассчитать жб колонну vid_na Железобетонные конструкции 10 17.05.2007 23:17
