Проблем с печатью в АВТОКАДЕ
Инженер
РФ
Инженер Регистрация: 02.04.2009
РФ
У меня проект около 150 страниц для этого я и сделал листы что бы нажал один раз и пошел собирать по принтерам. А теперь представь 150 страниц PDFить по старинке: трата времени и надоедает. А вот если бы была возможность в АВТОКАДЕ сразу отправить на PDF листы которые предварительно настроены на РЕАЛЬНЫЕ ПРИНТЕРЫ И СИСТЕМЫ это было бы класс. <...> Правила форума читай! /kpblc/
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.11.2009 в 21:46. |
150 страниц в 1-ом файле? Я впечатлён, если получится распечатать как нужно в prn-файл (галочка печать в файл), могу помочь с преобразованием в pdf. Кстати, искать и давать здесь кряки запрещено.
Формируй подшивку и всю ее на dwf. ИМХО - самое простое.
Зачем мучаться? Напечатать все в многостраничный dwf, из dwf viewer'а - в pdf. Вполне вменяемый вариант
Главное: - найти pdf-принтер, который может подгонять размер "бумаги" под размер оригинала (сам пользуюсь pdf creator, он не может. но таких прог сейчас много, думаю, можно найти); - везде поставить разрешение побольше (600 dpi), чтобы двойное преобразование не ухудшило качества Последний раз редактировалось kp+, 21.11.2009 в 12:20. |
связь Регистрация: 26.01.2007
Красноярск
AutoCAD 2008 + СПДС 5
установил виртуальный принтер pdfFactory Pro выделяю все листы и "опубликовать выбранные ..." в настройках галочку "на плоттер заданный в параметрах" правда геморойно .. на всех листах этот принтер надо настроить.. но я теперь печатаю просто из pdf..
не z и не z будешь... |
А если просто dwf-ить? Вывод в pdf иногда занимает больше времени, чем в dwf.
Я так понимаю, проект нужно сдать заказчику в администрацию какую-нибудь, например, у них там строго ограничен набор форматов в которых они принимают на рассмотрение проекты, DWG и DWF - никогда не встречал в списках.
РФ
Не совсем листов много печать отдельно каждый просто беда. Я для того и создал листы с принтерами разными что одним движение отправлять весь проект на печать. Но для PDFа создавать отдельно листы не хочу, а заказчик просит в PDFе.
P.S.: (экономлю время) |
VBA в 2010 автокаде не дожидается завершения предыдущей команды | NomadV | Программирование | 2 | 13.11.2009 22:30 |
Мебель в Автокаде | kuzalur | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.11.2009 19:09 |
Проблемма с печатью в автокаде | Воланд | AutoCAD | 1 | 29.01.2009 13:20 |
Проблема с печатью hp 500 24 | hardimo | AutoCAD | 1 | 24.05.2008 16:50 |
