Элементарная плита 18х22 (вопрос студетна)
Студент
Никаких захваток, бетонирование должно происходить беспрерывно. Для этого Вам нужны услуги бетононасоса. А на счет толщины плиты - Вам нужно знать кол-во и вес оборудования и ихнее распределение на плите - после этого Вы должны произвести расчет.
А геологии нету, как я понимаю???
-Сэр, мы окружены!!! -Это великолепно!!! Теперь мы можем атаковать в любом направлении!!! Последний раз редактировалось terewe, 22.11.2009 в 12:51. |
Только как считать плиту, лежащую на грунте, это большой вопрос. Даже при наличии геологии, сделанной по близлежащей скважине, Вы не имеете точной картины залегания грунтов под плитой и, вероятно, будете принимать грунты под всей плитой одинаковыми, что сразу же искажает истинную картину т.к Вы не будете учитывать разность осадок различных участков плиты, вызванную разными условиями залегания грунтов под ними.
Студент Регистрация: 22.11.2009
Геология есть, есть разрезы непосредственно под площадкой, на которой проектируется плита. Прикладываю dwg с двумя диагональными разрезами ровно под плитой.
НО Положение оборудования на плите ещё окончательно не утверждено (то что на геологии - старый вариант), то есть полных данных для расчёта у меня нет. Так что, откинув захватки, всё ещё открыт вопрос с толщиной и армированием. Можно ли сделать двухрядное армирование по всей плите, с 2мя сетками поперечных и продольных стержней, т.е. без усиления в определенных местах? И взять толщину, скажем 300мм. |
инженер Регистрация: 05.02.2008
deserpent,
К сожалению (хотя, я назвал бы это "к счастью") вам придется освоить расчет железобетонных элементов - без него никуда. Или отдать работу другому человеку. Для расчета железобетонных конструкций используйте "СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры" - он есть в Даунлоаде на сайте. Вы с расчетными программами знакомы? Для определения параметров плиты придется искать в ней усилия, а для этого строить расчетную модель с учетом грунтов, залегающих под плитой в каком-нибудь доступном программном комплексе. Задача непростая, и, чем дальшее ее копать, тем непонятнее (в редких случаях-понятнее) она становится, даже для опытного инженера. Армирование плиты скорее всего будет как верхнее, так и нижнее. Арматура подбирается из расчета плиты на изгиб, а толщина из расчета плиты на продавливание без учета поперечной арматуры. Если Вы готовы потратить значительное время на решение - вперед. Если сомневаетесь - обратитесь за помощью к коллегам по работе или откажитесь. Удачи, в любом случае |
Прочитал, посмотрел геологию и вспомнил старую детскую сказку о слепых, повстречавших на дороге слона. После того, когда им разрешили потрогать его, они заспорили. Тот, который держал за бивень, говорил, что слон это кость, за хобот - канат, за хвост - тонкая веревочка, за ухо - лопух, за бок - стена, за ногу - колонна.
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
МОНОМАХ: вопрос по экспорту в модуль ПЛИТА | Abzorbo | Мономах | 9 | 29.04.2012 13:44 |
Вопрос дилетанта. 1-447С-54 серия строений. Плита покрытия. | Алекс Т | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 12.02.2009 10:18 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
