Расчёт максимальной эффективной ширины балки
Устойчивый свес определяют пункты 7.23-7.27 СНиП II-23-81*. Судя по Вашему посту, стрела подвержена изгибу без сколько-нибудь значимых продольных сил. В этом случае при упругой работе максимальный относительный свес: bef/t=sqrt (E/Ry)= 14.6 для стали С245 в случае отсутствия реального запаса по прочности. Редуцирование свесов полок в наших нормах не предусмотрено, что означает формальную необходимость выполнения указанных пунктов.
Балка - прямоуголного сечения, сварная из листов.
Функционально - это выдвижная секция стрелы, внутри стрелы - гидравлический цилиндр привода выдвижения, поэтому способ с внутренними рёбрами применить, к сожалению, не получится. Извините, если изначально в вопросе информация была неполной. Для изготовления используются импортные высокопрочные низкоуглеродистые стали с микролегированием (DOMEX). |
Пункты 4.44, 4.45 СНиП "Мосты и трубы". Там расчет стенок коробчатого сечения без ребер на устойчивость расписан кратко и ясно.
Для максимального W при h=const нужны потолще и пошире полки, при этом уширение дает несколько"опережающий" эффект, но все упрется в ограничение по устойчивости. Для каждого конкретного случая оптимальная ширина будет своей - см. формулы и таблицы СНиП.
Воскресе |
Советский Союз
Может уже и не актуально, но учитывая что,
внутренние ребра могут иметь отверстие под гидроцилиндр. Последний раз редактировалось Selkoff, 04.01.2010 в 10:35. Причина: орфография |
Расчёт балки с гофрированной стенкой | balalaika_4bis | Металлические конструкции | 1032 | 21.03.2016 16:12 |
Расчёт ЖБ балки javascript-ом | asd | Расчетные программы | 21 | 04.07.2013 10:15 |
Расчёт деревянной балки??? | toca_mc | Деревянные конструкции | 14 | 29.10.2012 13:20 |
Расчёт ширины заготовки | Абдула | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 01.11.2005 16:21 |
