Как рассчитать такую проушину ?
Инженер
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Я тоже думаю, что все машиностроители слышали про ANSYS.
Но ,во-первых, к машиностроителям я попал только в поисках раздела для своей темы, во-вторых,случай разовый, как правило я не занимаюсь такого рода расчетами. Я надеюсь на ссылочку к литературе или какой-нибудь готовой Экселевской программке. Спасибо за отклик ! |
Каким бы разовым не был случай, работа должна быть выполненна качественно, а не абы как. Может быть это проушина где-нибудь в креплениях вантового моста, и таких несколько тысяч элементов, либо элемент запускаемый в массовое производство. Отчасти поэтому тазопром такой какой он есть в россии бессмысленный и беспощадный. Если нет компетенции в этом вопросе может быть стоит обратиться к специалистам. Эмпирические расчеты в нормах или книжках существуют лишь для часто встречающихся случаев. Но раз уж надо посчитать то план действий такой, берем и моделируем вашу констр. в мкэ программе, 3д КЭ. Считаем хотя бы статически. Потом смотрим на НДС выписываем главные напряжения. Берем книжку по сопромату, и читаем теории прочности, подставляем напряжения в формулы и проверяем прочность.
To Sleekka
У-У...Куда это вас уважаемый понесло...О каких это вантовых мостах и о каких это тысячах элементов вы говорите? Куда это вы в тазопром с мэк и 3Д КЭ? Я не ищу флуда. Прочтите хотя бы о чем речь. В инженерной повседневной практике, особенно производственной ,очень широко используются эмпирические расчеты и методики именно для этого разработанные, это совсем не называется "абы как", особенно если понимать их смысл.Тазпром станет еще более бессмысленным , если всякий раз обращаться к специалистам, которые... и т.д. |
Вы бы данные представили поточнее, может перед сном бы и рассчитал. А как то по другому нельзя строповать?
мой блог по некоторым вопросам |
например, нормальная "кантовочная" проушина в нахлест к основной трубе?
Трубы диаметром 3.5 м, вес от 30 до 60 тон, толщина листов от 20 до 50 мм, длина порядка 12 м.
Труба состоит из нескольких обечаек, которые удобно стыковать в вертикальном положении, для сварки и транспортировки трубу нужно перевести в горизонтальное положение, это при изготовлении, при монтаже снова в вертикальное. Кантовка двумя кранами.Один -за две проушины как на эскизе, а второй за ухо в нижней части .Второй кран помогает опрокинуть трубу, вывести ее из положения равновесия,отводя нижнюю часть в сторону. |
мелкий местный хищник Регистрация: 20.10.2009
замкадье
Данная проушина называется штуцер монтажный. На них есть ГОСТ. В ГОСТе приведены конструкция и размеры самого штуцера и есть табличка, по которой можно подобрать укрепляющее кольцо в зависимости от толщины стенки обечайки
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Как рассчитать монолитную стену вручную | nj29rus | Железобетонные конструкции | 5 | 04.02.2009 13:27 |
Как обоснованно рассчитать усиление панели | yuru_k | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 06.12.2007 17:59 |
Как рассчитать подпорную стенку | Pavel-Piter | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 07.06.2007 23:23 |
Как рассчитать каменную плиту на изгиб? | shveta | Разное | 12 | 06.06.2007 21:46 |
