Навесик SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Навесик SCAD
Навесик SCAD
Непрочитано 24.11.2009, 14:55 #1
Навесик SCAD
leeexa
Волгоград
Не судите строго конструкцию не я придумывал, схемку сделал на "скорую руку" так посмотреть.
Так вот возникли оч. большие самнения в живучести навеса.
Может я не прав, ведь стоят такие кракозябры сплошь и рядом, держатся ведь
SCAD 11.3
Тип файла: zip 2.zip (3.7 Кб, 127 просмотров)
Непрочитано 24.11.2009, 21:01
AK-47
CoD4 forever!
Пенза
Все, конечно, нарядно. Только такой вопрос - все стержни - эл-ты 5-го типа, система общего вида и по умолчанию все узлы жесткие. На деле такая фигня как правило городится из квадратных или прямоугольных труб - и узлы там ес-но шарниры. След-но 5 Ваших загигулинообразных ферм будут геометрически изменяемыми в своей плоскости, а так ес-но делать низя!
AK-47 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2009, 09:48
leeexa
Волгоград
Фермами назвать их сложно, скорее украшение на котором должно все держаться.
Шарниры показываю в болтовых соединениях и есно в соединениях через фасонки. Соединение на сварке как-то сложно представляется шарнирным, хотя в универе учили - в узлах ферм должны быть. Считали раньше ведь ручками.
Может подскажете как минимально изменяя конструктив добиться устойчивости.
leeexa вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 11:25
AK-47
CoD4 forever!
Пенза
Устойчивость данной конструкции напрямую зависит от несущей способности сварных швов, соединяющих пояса со стойками.
Поэтому я бы рекомендовал следующее:
1) профиль 40х2 заменить на 40х3 для возможности применения большего катета шва;
2) в каждой "ферме" поставить хотя-бы по паре раскосов во взаимно перпендикулярных направлениях;
3) обязательно добавить еще и коньковую распорку (40х3 вполне достаточно).
AK-47 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2009, 12:18
leeexa
Волгоград
Можно еще поинтересоваться:
- перемещения не должны превышать 1/150 пролета(т.е. поX) или 1/75 вылета консоли(т.е. поY), а по Z что?
- не маловато ли значение коэффициента запаса устойчивости = 18?
leeexa вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 12:37
РастОК
Конструктор-Проектировщик
РастОК вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 12:42
Взгляните сюда http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33433. От себя добавлю - не могут образовывать рамный узел два 2 профиля ЗГСП. Только если помочь ситуации ввариванием накладок.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2009, 13:22
leeexa
Волгоград
Учел замечания, добавил шарниры в соединениях.
Чет перемешения по Z увеличились.
Хотя общая устойчивость системы уменьшилась в разы - 3.
Тип файла: zip 3.zip (4.1 Кб, 44 просмотров)
leeexa вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 13:34
РастОК
3 это коэффициент устойчивости?
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2009, 13:41
leeexa
Волгоград
ага
leeexa вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 13:50
AK-47
CoD4 forever!
Пенза
Позвольте поинтересоваться: а зачем Вы шарниры по UZ поставили?
Распорок в плоскости "ферм" так и не увидел (из плоскости как у Вас конечно лишними они тоже не будут), поэтому если вырезать любую из ферм файла 3.spr, то 100% будет геометрическая изменяемость.
Добавил:
проверьте загружение 1 - крайняя дальняя рама не нагружена,
загр. 2 - ветер - а это как?
Последний раз редактировалось AK-47, 25.11.2009 в 13:55.
AK-47 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2009, 15:12
leeexa
Волгоград
Сори. Вот вроде поправил. Ветровую нагрузку брал из ВЕСТ(навес I).
Критике только рад.
Тип файла: zip 3.zip (5.1 Кб, 50 просмотров)
leeexa вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 16:04
AK-47
CoD4 forever!
Пенза
Еще посмотрите п. 6.16 СНиП II-23-81* по поводу назначения предельных гибкостей, а то 200 для сжатых поясов - это много.
Коэф. расч. длины для балки =0, для стойки =2 в обоих плоскостях.
AK-47 вне форума
SCAD: не устанавливается HASP драйвер koks SCAD 13 16.10.2015 21:16
моделирование капители в SCAD alex182 SCAD 60 05.09.2014 19:58
Стержни нулевой длинны в SCAD Ashfall SCAD 5 04.08.2008 03:00
SCAD не сетрифицирован в Украине EUDGEN SCAD 3 25.11.2005 14:31
Адаптация Scad Office к 64-bit системам (миф или реальность) Тёркин SCAD 15 02.09.2005 10:59
