Не печатаются примитивы, видимые в модели и на листе. Что делать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не печатаются примитивы, видимые в модели и на листе. Что делать?
Непрочитано 24.11.2009, 15:27 #1
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
Здравствуйте! Раньше всё печаталось нормально. А сегодня после обычного редактирования чертежа (добавление-перемещение-копирование-удаление примитивов) некоторые примитивы, видимые в модели и на листе, не видно при просмотре и печати. Рисую поверх новые - не видно! Копирую видимые и вставляю на место невидимых - тоже не видно и не печатает. Рисую новые рядышком - всё нормально, всё видно, всё печатает. Ума не приложу, что произошло. Посоветуйте! Могу выложить чертёж. Он весит около 2 мегов. Работаю в AutoCAD 2008 rus.
Спасибо.
зы. Вышла из положения: скопировала нужные примитивы в модели и вставила их в листе, предварительно отмасштабировав. Но это же неправильно! Это кривизна! Хотя и печатает.
Непрочитано 24.11.2009, 15:32
а выйти из AutoCAD'а и вновь войти не пробовала?
Автор темы   Непрочитано 25.11.2009, 08:01
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
Пробовала, перегружала компьютер, не помогает.
Малявка вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 08:03
Рyslan
посмотри в свойствах слоя, может выставлено не печатать (блокировка)
Рyslan вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 08:07
А файл приложить?
Автор темы   Непрочитано 25.11.2009, 13:17
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
Прикладываю. Внимание - на правый башенный кран. Именно он и не печатается. Я вставила его на лист - напечатался.
Кстати: как удалить оставшийся мусор (в модели показывается белыми пятнами в столбик, а при зуммировании исчезает. Это раньше тут был какой-то текст). Вообще, расскажите всё про данный чертеж, я сама вижу, что он кривой, с мусором. Подскажите как исправлять такие чертежи. Про explodeallproxy, removeallproxy, _audit, purge знаю, всегда использую. Что еще предложите?
Спасибо.
Тип файла: zip 1.zip (1.28 Мб, 98 просмотров)
Малявка вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 13:53
программа для поиска и удаления пустых текстов.
спасибо автору, но не помню кого благодарить.
Тип файла: lsp Поиск_пустых_текстов.LSP (809 байт, 99 просмотров)
Последний раз редактировалось Хмурый, 25.11.2009 в 14:32. Причина: заменил (setq ss (ssget "x" '((0 . "TEXT,MTEXT")))) на (setq ss (ssget "_x" '((0 . "TEXT,MTEXT"))))
Непрочитано 25.11.2009, 14:08
VVA
Инженер LISP
Хмурый, Судя по названию функции - Зуенко Виталий (ZZZ)
Сообщение от Малявка Посмотреть сообщение
Еще _-wblock с выбором объектов
Сделал это
1. explodeallproxy, removeallproxy,
2. Audit
3. _-wblock
*** Добавлено Еще перевел цвета с RGB в ACI
*** Добавлено 2 Чтобы код из предыдущего поста работал в локализованных версиях нужно сточку
[Выделить все]
заменить этой
[Выделить все]
Тип файла: rar 2.rar (948.7 Кб, 88 просмотров)
Последний раз редактировалось VVA, 25.11.2009 в 14:18.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2009, 14:24
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
И всё равно не печатает правый кран! Если у вас в режиме предпечатного просмотра он виден, то делаю вывод:у меня автокад глюканул. Придется переустанавливать. Спасибо всем за участие!
Малявка вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 15:29
KSI
Калининград
AutoCAD 2007 SP1, Win XP SP3.
Если на листе зайти в видовой экран, и сделать регенерацию, правый кран исчезает - становится невидимым. В модели отличий от левого пока не нашёл.
KSI вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 15:43
Правый кран не выбирается из пространства листа через активный видовой экран.
Если сделать _chspace для изображения крана в пространстве листа (перенести его в пространство модели), то всё, вроде налаживается
Непрочитано 25.11.2009, 16:13
KSI
Калининград
Я пустые тексты в модели удалил проще - QTEXTMODE в 1, удалил пустые прямоугольники, и вернул в 0.
KSI вне форума
Масштабы линий в модели и в листе Kabul AutoCAD 41 16.09.2020 10:11
Перераспределение нагрузок на плитах перекрытий Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 189 18.11.2009 18:59
В Украине эпидемия. Это психоз, или действительно такого еще не было. Vavan Metallist Разное 189 04.11.2009 20:34
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) KirS Прочее. Архитектура и строительство 4 11.04.2008 15:22
