Проблема при печати
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема при печати
Проблема при печати
Непрочитано 24.11.2009, 17:26 #1
Проблема при печати
zebrik
Абсерант
... поиск юзал, не нашёл ответа
Ситуация такая, купил HP OfficeJet 7000 (струйник цветной А3 формата)до этого с широкоформатниками дел не имел. Распечатываю чертежи по учёбе. Задал этот принтер плоттером в АвтоКАДе, откалибровал... при калибровке задал размеры прямоугольника 395х286... прямоугольник вышел чётко по центру листа... а вот когда печатаю чертёж, то рамка съезжает на 2мм сверху и справа... все перепробывал. Подскажите что делать!!!
Непрочитано 24.11.2009, 17:52
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
См. картинку
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
engngr
сети
Московия*
Более внимательно читать про тонкую настройку параметров печати, облазив ВСЕ менюшки печати.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2009, 18:06
zebrik
Абсерант
Startrek, галочка "центровать" у меня выставленна, проблема не в этом... все, которые нашёл, менюшки настроек печати я облазил... да, АвтоКад 2008 русский...
zebrik вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 18:19
sbi
SPB
А fit to paper галочка есть?
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 18:30
engngr
сети
Московия*
Не все, видимо. Особенно в дополнительных свойствах устройства печати.
Может, там, м?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2009, 18:39
zebrik
Абсерант
в русской версии это видимо галочка "вписать"? или нет?
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Может, там, м?
доп. свойства устройства, если не ошибаюсь, это его родные настройки... при печати из других приложений "всё идёт по плану"... а вот АвтоКАД моросит...
...может проблема в полях?? пытался изменить, но что-то не вышло... формат выбираю "без рамок А3"... но у него же всё равно какие-то границы остаться должны??
zebrik вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 18:53
vasilyis
Инженер
Сообщение от zebrik Посмотреть сообщение
Принтеры формата ниже А3, а может и А2 не являются широкоформатными.
Поставь параметр, как во вложении и не парься со смещениями. Однако надо не забывать и про действующие поля печати самого принтера. Удачи
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 19:00
engngr
сети
Московия*
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2009, 19:03
zebrik
Абсерант
поставил, как на вложении... ничего в общем то и не изменилось... слева 23мм вместо 20... сверху 7.5мм вместо 5, а снизу 2.5... очень в глаза бросается...
zebrik вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 11:29
KronSerg
Вода - моя работа
Выстави X и Y по нулям, распечатай рамку, замерь линейкой смещения рамки от нужного тебе значения в мм по горизонтали и вертикали и выстави их в X и Y вручную, дурацкий способ, но должен сработать.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2009, 15:56
zebrik
Абсерант
способ интересный, но мне не подходит... у меня листов 15 на одном "холсте"... с каждым так мучаться... да и хочется, чтобы всё было "как у людей".... какие ещё настройки печати (и где они находятся) есть в автокаде? или может надо принтер сам нашаманить...??
zebrik вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 16:34
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
zebrik, тебе ж engngr привёл решение, только ты его до конца не доделал. Смотри скрины. Надо изменить поля у стандартного формата А3. Можно попробовать ещё выставить начало печати в настройках от края листа, как кто-то здесь уже предлагал...
ID:	29575  Нажмите на изображение для увеличения
cancercat вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 17:24
KronSerg
Вода - моя работа
zebrik, твой принтер может не взять предыдущее решение, возьми в рамку не весь лист, а только рабочую область, если все листы одного размера, то настройки искать один раз. И вообще, посмотри форум, сейчас как минимум одна анологичная тема в десятый раз обсуждается кроме твоей.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2009, 17:18
zebrik
Абсерант
вариант, со смещением по осям проканал! для начала (нет пока что времени разбираться) буду так работать... завтра обмозгую идею с изменением формата! всем примного благодарен!!! прятный форум (впервые здесь) и приятные отзывчивые люди...
zebrik вне форума
Проблема при печати из acad 2007 и старше (круги вместо чертежа) zaic3k AutoCAD 3 30.01.2009 19:27
проблема при печати Kat AutoCAD 11 04.11.2008 16:19
проблема при печати stadych AutoCAD 7 05.02.2008 11:37
