Изменение плоскостей в Allplane
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Изменение плоскостей в Allplane
Непрочитано 26.11.2009, 07:01 #1
Iceseke
Помогите пожалуйста. Создал монолитный бассейн теперь не знаю как его сделать под наклоном (3.85%)
Непрочитано 26.11.2009, 08:18
Haos
инженер-строитель
E-burg
Сообщение от Iceseke Посмотреть сообщение
Кнопка "произвольная пара плоскостей" в модуле арх_крыши_плоскости.
Далее пипеткой задаем уклон плоскости по трем точкам либо по двум точкам и уклоном в градусах. Жмем ОК и задаем контур. Затем привязываем поверхность плиты бассейна к созданной паре плоскостей.
Haos вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2009, 09:33
Iceseke
Для круглого бассейна что-то не получается
Iceseke вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 09:53
Haos
инженер-строитель
E-burg
Все работает. Скиньте файл *.ndw что ли ...
Haos вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2009, 11:03
Iceseke
Скинул фаил, посмотрите пожалуйста как ее наклонить(((
Тип файла: rar Бассейн.prj.rar (15.9 Кб, 51 просмотров)
Iceseke вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 11:07
Regby
р. Татарстан
Iceseke, какая версия программы?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2009, 11:08
Iceseke
2008 года
Iceseke вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 13:44
Haos
инженер-строитель
E-burg
Все нормально наклоняется. Уклон верхней плоскости задал ровно 3.85%.
Переименовать в *.ndw
Тип файла: dwg наклон.dwg (352.1 Кб, 440 просмотров)
Haos вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2009, 14:05
Iceseke
Можете объяснить по шагово как это делается для особо одаренных. А то я вообще ни как...
Iceseke вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 19:04
Iceseke, лучше шрифт еще мельче сделать
Изменение к СНиП нагрузки и воздействия для Беларуси Неопытный Прочее. Архитектура и строительство 18 21.09.2015 08:42
Как найти линию пересечения двух плоскостей в VBA? молод и перспективен Программирование 7 10.07.2009 15:36
Как в акаде построить линию пересечения 2-х плоскостей. Witalij AutoCAD 2 29.04.2009 16:40
SW 2007: построение эскиза на пересечении плоскостей IvanKaban SolidWorks 23 14.04.2009 11:23
