Кто должен делать теплотехнический расчет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Кто должен делать теплотехнический расчет?
Непрочитано 27.11.2009, 12:15 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
Скажите пожалуйста, каким документом это регламентируется.
Последний раз редактировалось Aragorn, 29.11.2009 в 17:27.
Непрочитано 27.11.2009, 12:52
ArxNorm
По-моему, никаким не регламентируется. Ну, ежели, только, Договором - когда заказываешь раздел ОВ с теплотехническим расчетом.
У нас его (ТР) делают и ОВ-шники и архитекторы, благо энто не очень сложно.
ArxNorm вне форума
Непрочитано 27.11.2009, 13:00
Mirotvoretz
Инженер
Korenovsk
Делает тот, кто умеет и кому за это деньги платят. У нас так.
Mirotvoretz вне форума
Непрочитано 27.11.2009, 17:46
Vlamos
МО
Aragorn, -
Директор
- приказом директора
Vlamos вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2009, 17:37
Aragorn
У нас теплотехнический расчет на ПГСе проходили в курсе Архитектура на 3ем курсе и контрольную работу все делали. А архитекторы спирают на сантехников или конструкторов. Какое-то перепирание происходит послендние 7 лет как минимум. И наоборот, конструкторы говорят, что крыши и деревянные лестницы, крылечки должны разрабатывать архитекторы, а получается так, что конструкторы.
Aragorn вне форума
Непрочитано 29.11.2009, 18:10
SetQ
Петрозаводск
Расчёт не сложный, можно доверить и архитекторам, и ОВ-шникам. А можно и самому сделать.
SetQ вне форума
Непрочитано 29.11.2009, 21:43
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
О каких-таких "теплотехнических расчетах" вопрос? Их много и разных. Если об определении требуемых сопротивлений ограждающих конструкций, определении толщины стен и утеплителей (самое примитивное), то эти расчёты делает тот, кто назначает толщину стены например.
Догадались кто? Вот, вот, они самые, кому вроде как никакие нормы не указ и должны эти расчёты делать. А не ОВ-шник, подключающийся на предпоследней стадии проектирования. Хотя он, конечно, может. За дополнительные деньги.
Что касается "регламентируется", так им же документы не указ. Но в своё время мы запрашивали на эту тему ещё Госстрой СССР и разработчиков ценников на проектные работы. Ответ был о том, что эти расчеты входят в архитектурно-строительную часть. А уж делёжка работ между архитекторами и конструкторами - внутреннее дело организации.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 29.11.2009, 22:03
Vlamos
МО
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
у нас на ПГС была стройфизика..
ну может и разделение труда быть - один назначает,другой считает..итерационно
у нас это действительно регламентировано внутренним документом..считают архитекторы..справились..взрастили одного толкового..
а вот лестницы ,крыши и крыльца - точно,тихой сапой спихивают,редиски..
- сроки совпадают..процесс видимо идет..
Vlamos вне форума
Непрочитано 29.11.2009, 22:53
troja
А что имеется ввиду под термином "теплотехнический расчёт"? Если расчёт теплопотерь по зданию, системы отопления и т.д., то понятно кто, т.е. специалисты по отоплению. А если расчёт толщины стены, утеплителя и т.п., то скорее всего архитектор.
troja вне форума
Непрочитано 29.11.2009, 22:56
DonMof
Работа
Архитектор исходя из "своих" СНиПов по проектированию тех или оных зданий определяет требуемый температурно-влажностный режим в том или ином помещении и исходя из этого назначает материал и толщины стен. Раз уж с самым главным исходным данным для определения расчетного сопротивления теплопередачи ограждающей конструкции (расчетная температура воздуха внутри помещения) рулит архитектор, то получается что на него все шишки...
Кстати основных, так называемых, теплотехнических расчета - 3шт , ну и по хорошему они должны быть выполнены именно архитектором.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Непрочитано 29.11.2009, 23:15
SergeyAB
нет необходимости делать теплотехнический расчет.
нужно использовать типовые конструкции.
Непрочитано 30.11.2009, 06:17
ShaggyDoc
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
Мысль поразительной глыбины! "Мужики-то не знают!" (С)
Есть типовая конструкция стены - 200, 400 и 600 мм. Какую возьмешь?
Непрочитано 30.11.2009, 08:50
SergeyAB
См. например документ 2.030-2.01.1-ПЗ-л5.
В любой серии есть раздел "область применения", как и в ГОСТ...Там и районы и режим помещений, все необходимое для повторного применения...
Если чего то в серии не хватает - пишите письмо на разработчика документа. Не надо проявлять самодеятельность.
Ваш теплотехнический расчет никому не нужен.(поверьте, ну или напоите ГИПа до кондиции и спросите - нужны ему вообще эти ваши писюльки...когда откат в кармане).
Если говорить о нужном документе - то это Энергетический паспорт. А его делает теплотехник, хотя вполне может и строитель - ничего сверхъестественного.(сам делал для экспертизы - не понравилось только)
А вообще над созданием энергетического паспорта должен трудиться весь коллектив - там и сантехнические данные и планировочные и вентиляция и автоматика присутствуют...
Удобный калькулятор для расчета теплопотерь:
http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
Последний раз редактировалось SergeyAB, 30.11.2009 в 09:25.
Непрочитано 30.11.2009, 09:15
ANKR
Это пока жильцы нового дома мерзнуть не стали....
А когда станут, очень даже нужен.
ANKR вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 09:30
SergeyAB
Сообщение от ANKR Посмотреть сообщение
Именно поэтому и не надо ничего придумывать.
Когда придут специалисты с приборами и померяют фактические теплопотери(а они стопудово придут (энергетический паспорт как раз таки ими и дозаполняется после возведения и начала эксплуатации, забыл только название этой федеральной инспекции) и результаты стопудово не сойдутся с вашим "расчетиком" ввиду очень многих факторов), начнут искать крайнего, --> пользуйтесь типовой документацией. Вы ведь не считаете ЖБ пустотку на прочность?
Считаете? Пардон...
Непрочитано 30.11.2009, 09:41
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Ну ребят, из ничего устроили такую драку для Промки и многоквартирных-считают архитекторы;
Для своих частных объектов сам
motor-serg вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 10:06
dikov2
По-моему все элементарно, Строители(архитекторы, конструктора) выполняют расчет (определяют) требуемое сопротивление и соответственно толщину ограждающих конструкций, согласно требованиям СНиП, этот расчет занимает 5 минут вместе с оформлением. В разделе ОВ также выполняется теплотехнический расчет который отличается по сути, т.к. они используют сопротивление определенное и заложенное строителями, учитывают потери тепла и теплопритоки и определяют необходимое кол-во отопительных приборов и вентиляции. Так что это два разных расчета, идущих в паре. А кому считать конструкции, это зависит от ума конструктора и архитектора и полноты налитого стакана.
dikov2 вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 10:12
olf_
негодяй со стажем
Должны считать архитекторы (так и было в хорошие времена), Но... сейчас они очень заняты (не знаю чем...)
В общем считают конструкторы...
olf_ вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 10:21
mey
к годам так 35, начну называть себя Архитектор
UKRAЇNA Dnipro
<phrase 1= Отправить сообщение для mey с помощью Skype™
про типовую конструкцию стены- это бред,,
у нас арх когда проектирует стену то сразу и считает по тому самому примитивному расчету что упоминался выше (( я это в экселе делаю за две мин.)), и сразу корректирует состав стены или кровли,,
по нашим (юкрайна) новым нормам то в меньше чем 600мм я не видел,, а потом уже ОВешники считают все в своей части (как не странно все сходилось),, или можете с ними договор заключить и они будут в два этапа считать,, правда это не совсем целесообразно,, с точки зрения денег,, так что пусть считают архитекторы ((но их кажись не учили этому)) -ну это уже их проблемы,,
ЗЫ,, может еще по обсуждаем кто перегородки и перекритие по «звуку» считать должен,,
изучения витамина vkontakte club6887015
mey вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 13:16
SergeyAB
а по моему это ты кусок бреда написал.)))
стену он не видел меньше 600 мм, открой серию 2.130-2.01 и посмотри )))
ты ведь и "полосатого кита живьем" ))) не видел - дальше то что? ))))
Сообщение от mey Посмотреть сообщение
Последний раз редактировалось SergeyAB, 30.11.2009 в 13:55.
Кто должен чертить котлован? dextron3 Прочее. Архитектура и строительство 64 29.11.2014 17:02
Кто должен считать объем кирпича по нормам Арх. или Констр.? dextron3 Разное 30 09.10.2007 11:51
Кто должен разрабатывать стропильн. констр крыши Арх. или Ко dextron3 Разное 19 04.10.2007 13:35
Заводские стыки МК- кто должен выполнять КМ или КМД Bird64 Прочее. Архитектура и строительство 11 25.07.2007 12:32
Кто должен разрабатывать свидетельство (АГР)?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 3 08.05.2007 10:20
