Стены из гипсокартона h=4.6м, каким профилем усилить
проектировшик
СССР
Есть такое решение на ПС "Ново-Кузьминки" Высота порядка 6 м, перегородки из гипсокартона, основной каркас несущий из трубы проф.100х100х4, внутри заполнение из конструкций по албому кнауф. Алгоритм следующий стена разбивается на допустимые участки согласно инструкциям кнауф, делается усиливающий каркас из проф. гнутого, с шагом 6 м, на подстанции шаг был 9м, ставили 2-ве сотых трубы сваренных между собой.
Основное усиление делается ригелями, которые уменьшают у тебя высоту на которой работает гипсокартон, т.е. к примеру высоту 4,6 м делишь ригелем попалам, а между перекрытиям и ригелем собираешь обычный каркас из гипсокартонных профилей. |
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
dikov2, я сделал 100х100х3, с щагом 1200мм, а по середине как вы говорите алюминиевые профиля в горизонтальном направлении установил
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
Ребята, помогите кто сталкивался!
Делаем сейчас перегородки из ГВЛ на 75-м профиле, Каркас выставили, и че-то он болтается сильно если на него надавить. Приходили специалисты с кнауфа-все сперли на то что применяем не их профиль. А так все по технологии. Как добиться того чтоб стена была жестче, а то за отделку потом страшно... |
СССР
AspirantMK,
1 попробуй внутреннюю полость бетоном залить в виде сердечников а гипсокартон используй как опалобку 2. Установить раскосины 3. Сделать некторые профиля из спаренных профилей кнауфа 4. Внедрить стойки из нормльного металла а не алюминия
Раскосы, горизонтальные или наклонные? Спаренные это один в другой заходит или просто рядом развернутый на 180 градусов? Думаю еще бруском усилить можно... |
Каким образом усилить плиту? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 14.05.2009 13:41 |
Нужно усилить подпорную стену!! Каким способом? | Homer | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 07.05.2009 16:56 |
