проектирование траверс под газопровод
материал свай метал а точнее инвентарная труба диаметр 159. какие характеристики интересуют помимо пучинистости.Насыпной грунт – песок мелкий и пылеватый:- средней степени водонасыщения - насыщенный водой слабопучинистый 0.01-0.035среднепучинистый 0.035-0.07Супесь текучая чрезмерно пучинистая >0.07Суглинок тугопластичный среднепучинистый 0.035-0.07Песок мелкий средней степени водонасыщения средней плотности практически непучинистый
Понятно.
Сейчас переходим (начинаем) на винтовые сваи - лопасти располагаются ниже глубины промерзания, проблемы с пучением снимаются. А если обычно то используем забивные (вдавливаемые) сваи из труб. По условию восприятия пучения получается заглубление 5-7 м в грунт (глубина промерзания 1,8-2,2 м). Думаю опора на 4-х сваях является неподвижной (про трверсу ничего не скажу), + решетка между сваями. |
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь | &Rey | Основания и фундаменты | 25 | 27.08.2010 19:53 |
Фундамент под диафрагму каркасного здания | nikе | Основания и фундаменты | 2 | 13.05.2010 23:37 |
Ищу серию 3.407.9-153 Унифицированные конструкции опор под оборудование открытых распределительных устройств 35-500 кВ | m7dn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 23 | 22.12.2009 15:26 |
Фундамент под мачту и оттяжки | AvlS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 09.04.2009 13:28 |
