Как создать "классический" чертёж с тремя проекциями, имея 3D модель детали?
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
1.Глазки вниз, где показаны похожие темы
2. глазки вверх, где кнопочки поиск от Google или поиск от dwg.ru
Kiev, Ukraine |
qBot, такую простую детальку я-бы не стал "плющить".
Перешёл-бы в пространство листа, создал-бы 3 видовых экрана, задал-бы им направления обзора (спереди, сверху, слева) и назначил масштабы видовых экранов. Проставил размеры в пространстве листа. |
Хмурый, ну вот к этому варианту я пока и пришёл... Просто, хотелось бы, чтобы размеры тоже автоматически выставлялись, отверстия крестиками обозначались, ну и т.п. Иначе затратно по времени получается.
Pyslan, Ссылку на тему я читаю, но пока лишь понял, что определённо было бы хорошо написать статью на эту тему! Раз у всех возникает более-менее один и тот же вопрос, значит он либо действительно плохо освещён "в прессе", либо все ленятся искать. Собственно, я и решил начать рисовать такую простую деталь в автокаде, т.к. уже надоело делать кучу ручной и "ненужной" работы в кореле, ну или, тем более, на бумаге. Вот я и решил сейчас пару дней помучиться, чтобы потом правильно научиться делать... P.S. Ссылки на детальки я привёл исключительно ради примера. Мои - чуть позамысловатей, но не существенно. Последний раз редактировалось qBot, 30.11.2009 в 21:21. |
Рyslan, нафига, тогда, начиная с 2000-го AutoCAD'а появилась возможность проставлять диаметры отверстий на трёхмерных деталях, проецируемых через видовой экран? (до 2000-го приходилось в пространстве листа трассировать отверстие окружностью)
У них, просто, не всё правильно получилось и появились Сол-команды Последний раз редактировалось Хмурый, 30.11.2009 в 22:07. |
Кстати, а как правильно делать отверстия? Например, если я хочу обозначить где-нибудь отверстие с резьбой M6-32, то это можно как-то автоматически сделать, чтобы затем в проекции оное отверстие и обозначалось, как имеющее резьбу? Ну или хотя бы перекрестием (сорри, в черчении не очень силён, к сожалению).
Upd: в общем пока мне не удалось достичь желаемого результата со всеми этими солвью, зато я нашёл, как можно быстро получить 3 классических проекции, включая 3д-изображение модели - с помощью некоего Wizzard-а подготовки к печати. Ещё я решил попробовать Solid Works - может быть, там проще с этим дело. Последний раз редактировалось qBot, 01.12.2009 в 19:54. |
Как создать 3Д-тело, имея 2 плоскости? | nikol | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 08.06.2013 08:42 |
Как из объёмного рисунка получить классический чертёж? | dakon24 | AutoCAD | 27 | 10.08.2010 15:34 |
Как создать 2D проекцию 3D объекта? | MrKiLLER | AutoCAD | 18 | 09.10.2008 17:25 |
как оцифровать 3D модель несложной формы? | tdv | Расчетные программы | 18 | 06.03.2007 09:36 |
