Окна в котельной
инженер-конструктор Регистрация: 01.12.2009
Калининград
Можно.... главное одинарное остекление.. вообщем чтоб легкосброс был... а вообще как выяснилось.. если имееться другая легкосбрасываемая конструкция (к примеру, кровля из профнастила), то окна можно ставить любые.....
Может быть и более 4 мм. (см. примечание п. 5.9 прим.1 СНиП 31-03-2001 или п. 5.10 прим.1 СП 56.13330-2011)
Приведу текст "Оконное стекло относится к легкосбрасываемым конструкциям при толщине 3, 4 и 5*мм и площади не менее (соответственно) 0,8, 1 и 1,5 м2. Вот эти посмотрите п. 7.10 СП 89.13330.2012, п. 3.16* СНиП II-35-76*, п. 5.9 прим.1 СНиП 31-03-2001, п. 5.10 прим.1 СП 56.13330-2011 |
"Легкосбрасываемость" окон и наличие в них открывающихся частей (створок), а также направление (внутрь или наружу), способ открывания (поворотные, откидные, поворотно-откидные и т.д.) - вещи, никак не взаимосвязанные.
Если вы заложите в проект одинарное остекление в тёплом помещении - получите реки конденсата по внутренней поверхности со всеми сопутствующими "удовольствиями". Вот здесь довольно неплохо изложено о легкосбрасываемых окнах/витражах. |
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Можно. Котельные бывают вообще без окон (кат Д).
Последний раз редактировалось Perezz!!, 15.07.2015 в 22:06. Причина: offtop |
Окна или люки в подвале | slimmy | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 17.12.2012 16:53 |
LISP для создания окна с разрезом стены и утеплителя. | Scorpio_1986 | LISP | 11 | 30.06.2009 15:43 |
Диалоговые окна за пределами экрана (не FILEDIA) | kosmax | AutoCAD | 7 | 30.03.2009 16:30 |
Размеры котельной для магазина 10х8м | Nikyrys | Инженерные сети | 7 | 01.08.2008 16:28 |
Окна и двери по ГОСТ. Нужно ли | Aleks ManaeFF | Архитектура | 8 | 01.08.2008 10:41 |
