вентиляция при реконструкции общежитий
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > вентиляция при реконструкции общежитий
Непрочитано 01.12.2009, 12:35 #1
siropchik
При частичной реконструкции 5-и этажного общежития (2-3 этажи, система коридорная) возникла проблем с обеспечением РАЗДЕЛЬНОЙ вентиляции кухн и санузла(есть только ОДИН вентканал). Что делать??
Непрочитано 12.01.2010, 15:09
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Есть ненормативное решение поставить в середину канала металлический лист на высоту не менее 5м с тем чтобы удалить смешивание потоков
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 15:08
Vlad®
розмысл
Иркутск
так по расчетам то хватает сечения канала? Если сечения не хватает, то мучаться меньше придется - может на сану.узлы хватит, а на кухну свой делайте.
Vlad® вне форума
Непрочитано 23.01.2010, 18:20
Burmatova
Из кухни приставным вентканалом на L60
Burmatova вне форума
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. EUDGEN Расчетные программы 344 18.10.2013 15:19
Примыкание проектируемого фундамента к существующему при реконструкции Ksedin Основания и фундаменты 6 21.09.2011 11:02
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Как практически заменить рулонную гидроизоляцию при реконструкции на изоляцию из цементного раствора тата Конструкции зданий и сооружений 8 10.12.2008 18:35
