Проблема с выводом на печать из Autocad2008
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с выводом на печать из Autocad2008
Непрочитано 02.12.2009, 12:16 #1
novik_a
Группа архитекторов создала фай генплана. Данный файл печатался без проблемм с месяц назад. За это время ничего из оборудования не менялось и никаких программ не устанавливалось, но при выводе на печать - плоттер печатает начало листа и далее гонит пустой лист. Файл обрабатывается до вывода на печать минут 10-15, потом принт-сервер получает задание в 100кб. Плоттера 2 (НР500 цветной и НР430 ч/б) подключены к компу, выполняющему функции принт-сервера. Перед созданием темы пересмотрел и перепробовал много советов из данного форума - ничего не помогло. Помогите найти ошибку - это уже не первый такой чертеж.
Тип файла: rar 6а. КОРРЕКТИРОВКА ПДП Минска_11.rar (690.1 Кб, 57 просмотров)
Непрочитано 02.12.2009, 13:00
Тим72
САПР
Тюмень
Просто перечислю несколько вариантов из собственной практики: 1. Следует проверить стиль печати на слоях. 2 . Удостовериться что все объекты в печаемом слое. 3 . Посматреть свойства перьев на печать. 4 . Нет ли в области чертежа каких масок. 5 . Не стоит забывать и об утилитке "очистить все" которая удаляет Образы слоев, блоков и т.д., того, что не принадлежит объектам чертежа. 6. И все-таки еще можно посматреть сам плоттер, настройки и т.д.....если что еще вспомню - отпишу
Тим72 вне форума
Непрочитано 02.12.2009, 13:21
Чья память используется при печати - плоттера или компа, к которому плоттер подключен?
Автор темы   Непрочитано 02.12.2009, 14:14 по принтерам
novik_a
НР430 - обрабатывает в компе, НР500 - в себе, его комп посылает очень долго, хотя комп не слабый
novik_a вне форума
Непрочитано 02.12.2009, 14:38
novik_a, ну так установи везде (и на принт-сервере, и на обычных станциях) использование памяти компьютера, а не плоттера.
Непрочитано 03.12.2009, 11:03
KronSerg
Вода - моя работа
Я смотрю там растр привязан, можно попробовать уменьшить его вес при печати, хотя обработка печати на компе помочь должна в любом случае.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2009, 17:00 Вопрос снимаю
novik_a
Спасибо всем ответившим. Помогло предложение Алексея Кулика о переключении принтеров в режим обработки чертежей в компьютере
novik_a вне форума
предварительный просмотр показывает лишь куски (обрывки) от основного чертежа 2009. Владимир Кереб AutoCAD 18 06.04.2010 15:47
Проблема с выводом на печать из Автокад. ity AutoCAD 6 02.03.2009 18:13
Проблема с выводом на печать 99% tommyboy AutoCAD 2 13.02.2009 17:36
Проблема с выводом на печать Yurew AutoCAD 2 24.06.2008 11:05
Проблема с выводом на печать Backbird AutoCAD 5 17.03.2008 04:44
