предварительный просмотр показывает лишь куски (обрывки) от основного чертежа 2009.
Алтай
Где-то
Ну зачем так сложно-то? Сохранить как\ приписать цифру 4\ выбрать в формате 2004\ окей
Ничего не понял. Единственная рамка с разноцветным планом. Ничего не выделяется слой только один, ... Как ты это все создавал? Может что-то не так было изначально? |
Термин "странный" чертеж - очень не информативный.
Можете подробней рассказать, что именно в этом файле не так. на первый взгляд все работает, не вдаваясь в тонкости собственно того что нарисовано, а с точки зрения просмотра, открытия - все нормально. ![]()
Где-то
Теперь (...2004.dwg) и слои есть, и блоки, и все выглядит как надо, казалось бы.
А почему точка вставки блока в начале координат? Небось забыл при его создании указать ее прям на блоке? Не надо упускать такую "мелочь". Однако, слой стен перекрась. Толщины линий для стен и важных контуров назначь жирней. Введи слой Текст, куда перенеси площади и прочее, не относящиеся к размерам. Зачем вверху текст, если в штампе он есть? Двойной клик колесом заполняет всю площалдь экрана, значит невидимого рядом нет. Странный лист1. Зачем на листе2 рамка ПВЭ на слое Размеры? ВЭ не блокирован еще, правда, и мастаб там еще проработан. В чем же тогда непонятка? Что тут частично отсутствующее? Аха-а, предпросмотр виновник? Так его и не будет, пока не будет скомпонован лист (настройки параметров листа) и выбран принтер. Последний раз редактировалось BM60, 25.12.2008 в 14:27. |
Не понял чего-то
Алтай
в форматее 2004 у меня тож более менее нормально, там просмот нормальный, тока не пойму почему при просмотре лист (белый)
расположен горизонтально, пришлось поварачивать весь чертеж Serge Krasnikov, ты хочешь сказать, что у тебя в просмотре все идеально выводит, а у меня кусками какими то!!! |
Где-то
Да какие куски, лист надо сначала настроить, посты Хмурого читал? Не предпросмотром пользуйся, а диспетчером парам листа. Там внимательно много раз пробуй варианты из списка печатаемая область.
Формат и положение листа проверь особо!: в принтере поставил книжный, а в диспетчере может остаться альбомный, вот и увидишь, что из настроек принимается за приоритет, принтер или Акад. Не спеши, создай лист3 и все спокойно (хелп пояснит суть кнопок и флажков) повтори. Не чертеж поворачивать, а см. только что выделенное жирным. Потому что в 2004 правильно настроен лист и принтер. А тут надо это заново. |
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
Вопрос.
На одном компьютере после распечатки чертежа, если еще раз нажать plot, а затем Full Prewiew, то мы увидим предыдущий чертеж. На другом компе- после тех же манипуляций- на превьюшке- чистый лист. И соответственно сам вопрос- где имеется настройка для запоминания автокадом предыдущего чертежа при печати? Автокад 2004- проверил на 2 компах Атокад 2008- проверил только на своем-вторичный предпросмотр пустой
Kiev, Ukraine |
Очень станный глюк с зависанием буфера обмена при вставке | micropyhcher | AutoCAD | 61 | 17.09.2012 10:58 |
Виснет Автокад 2008 под СПДС-ом | G0D | Прочее. Программное обеспечение | 18 | 03.12.2010 18:24 |
Проблема с выводом на печать | Yurew | AutoCAD | 2 | 24.06.2008 11:05 |
Проблема с удалением масштабов | Dimf | AutoCAD | 4 | 23.04.2008 11:02 |
Проблема с выводом на печать | Backbird | AutoCAD | 5 | 17.03.2008 04:44 |
