Как работать в программе 3D энерготехника
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Как работать в программе 3D энерготехника
Непрочитано 03.12.2009, 21:59 #1
Dronovigor
уважаемые специалисты,подскажите,пожалуйста как хотя-бы трубу сделать.Учебник по программе я не нашёл,а справка там только по командам ACAD.
Автор темы   Непрочитано 27.07.2011, 09:09
Dronovigor
На сайте “3D Engineering” приводится преимущество программы:"Изменения уже существующих моделей, автоматически отображаются в чертежах. Ваша задача это задать масштаб, нанести размеры (в соответствии с выбранным проектировщиком масштабом) и заполнить штамп". Использовать саму модель в пространстве листа для создания полноценных чертежей у меня не получается- отрисовываются невидимые линии. Нормальная проекция получается с помощью команды "Setup Profile", но при внесении изменений в модель на чертежах ничего не меняется.
Помогите разобраться.
Dronovigor вне форума
3D тело из многогранной сети. Как? goa_wert AutoCAD 42 21.04.2025 20:26
Как наложить обычный текст на 3D модель Denim_ok AutoCAD 7 26.03.2009 10:50
Почему при импорте dxf файла 3D face распознается как два трехугольных элемента stumpel Расчетные программы 12 05.06.2008 10:28
как изменить окраску 3D модели sdndrey AutoCAD 3 31.05.2004 23:55
