воронки
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Если наружный то по СНиП II-26-76 "Кровли"
------------------------------------------------------------------------ 4.4. На каждом участке кровли, ограниченном стенами и деформационными швами, должно быть не менее двух водоприемных воронок: при площади участка кровли менее 700 м2 допускается установка одной воронки диаметром не менее 100 мм. 4.8. ..... Расстояние между наружными водосточными трубами должно приниматься не более 24 м; площадь поперечного сечения водосточной труби должна приниматься из расчета 1,5 см2 на 1 м2 площади кровли. -------------------------------------------------------------------------- Ваши данные: 48*36=1728м2 на каждый кв.м нужно 1,5 см2 или 1728*1,5=*2592 см2 используем трубу 20х30см или 600см2 Всего по расчету нужно 2592/600 = 4,32 шт если длинна кровли 48м и ширина 36, то минимум по 2 воронки на каждой стороне, но по расчету больше, тогда по три на каждой стороне или принять трубу большего сечения - 22х30 Уклон и количество осадков учитываются при внутреннем водостоке |
snykki2007, есть два очень неприятных момента: название темы и отсутствие поиска. Твое счастье, что уже ответили.
Туго работает не поиск, а составляющий запрос. Сравни http://www.google.ru/cse?cx=partner-...6%23post487726 ; http://www.google.ru/cse?cx=partner-...6%23post487726 ; http://www.google.ru/custom?hl=ru&in...%3Azeqjjx-kn0v и, к примеру, http://www.google.ru/custom?hl=ru&in...%3Azeqjjx-kn0v
Ну, как? Тема указана - и что? Правила форума все равно проигнорированы напрочь. Особенно п.4.3.
Вообще-то поиск отфильтрован по dwg.ru, если ты не понял.
Да ну?? И эта тоже? --- P.S. Но это не освобождает тебя от требования переименовать тему.
Эксплуатируемая кровля традиционная или инверсионная? | Perezz!! | Архитектура | 30 | 16.10.2014 10:21 |
Геотехника. Может ли у здания часть фундаметна быть свайная, часть - столбчатая? | Анн | Основания и фундаменты | 14 | 08.11.2009 02:19 |
Где взять расчётный диаметр провальной воронки | Шандор | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 16.07.2009 20:06 |
Ищу чертеж воронки водосточной чугунной ВУ-100 | MonOliT | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.01.2009 00:34 |
Водосточные воронки | tarabh | Разное | 3 | 23.05.2007 23:06 |
