долговечность зданий и их расчетный срок эксплуатации
Сейчас, как тут писали, в ДБН такое ввели для снеговой нагрузки, у нас тоже вроде собираются ввести. Коэффициент перехода зависит от коэффициента вариации, который для каждой нагрузки свой, поэтому универсальных нет. Цитата:
Вы строите здание со сроком эксплуатации более 100-150 лет? |
Пока нет... )))
Просто для зданий разного назначения разные сроки эксплуатации (прописаны в СТО на память не помню в каком, да и в разной литературе) от 25 до 150 лет, причем выбор срока эксплуатации проходит на стадии составления технического задания... Но на что этот срок влияет нигде не написано... Например строили резервуар, задались сроком 50 лет... и что? Можно сказать, что СНиПом предусмотрен такой срок, но где это написано? |
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Раздел 9 ГОСТ Р 52910-2008 - для стальных резервуаров.
Динозавр здравого смысла... |
Вообще то гамма эф на базовый срок, а гамма эн - корректировка на учет ответственности и требуемого срока эксплуатации.
мой блог по некоторым вопросам |
Все правильно, только этот раздел относится уже к эксплуатации... А я говорю о проектировании.
Например правильно ли применять антикоррозионное лакокрасочное покрытие для здания сроком службы до 100 лет, если срок службы лакокрасочного покрытия равен 2 года? Или правильно ли принимать снег для 3 района 180кг/м2 если за срок эксплуатации более 100 лет этот порог может быть превышен с вероятностью 80%? но гамма эф одно на все сроки... что 200, что 20... |
PS. А разве эксплуатация определяет толщину листового металла с учетом коррозионного износа, систему а/к защиты (см. п. 9.1.1 ГОСТ Р 52910-2008)
Динозавр здравого смысла... Последний раз редактировалось Pete, 06.12.2009 в 01:21. |
Про толщину металла ничего не скажу, в вот в Еврокоде по жб указано что приведенный защитный слой указан на срок 50 лет. При расчетном сроке эксплуатации более 50 лет нужно накидывать по 10мм на каждые 50 лет, вроде так, но точно не помню. Цитата:
гамма_эн не может это учитывать, т.к. вероятность превышения нагрузок зависит от характера сооружения и соответственно коэффициент не может быть одинаковым для резервуара 10000 кубов и здания высотой/пролетом более 100м. |
Это не расчетный показатель, а идеалогический (большинство "хрущевок" эксплуатируются до сих пор в работоспособном состоянии)...
Украина
да, у нас (в ДБН) это прописано для снеговой нагрузки. от срока службы (точнее от заданного среднего периода повторяемости) зависит коефициент надежности по нагрузке. например, для промзданий срок службы 60 лет, Yf = 1.04, для общественных 100 лет, Yf=1,14. для срока службы в 10000 лет Yf=2, кажись.
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Такая вот табличка для ориентира предлагается в ДБН по нагрузкам, действущим в Украине. На практике мы, опираясь на эту табличку, с привлечением при необходимости воображения и здравого смысла, придумываем и закладываем в техусловия расчётный срок эксплуатации объекта. Заказчик подписал, и он приобретает силу закона, действующего в рамках данного договора. А от этого зависит величина предельной ( для 1 предельного состояния ) и, в меньней степени, эксплуатационной ( для 2 предельного состояния ) нагрузок на здание. Кстати, например для ветровых нагрузок предельные нагрузки, как правило, превышают эксплуатационные раз в пять ( ! ). Для снега - раза в два с лишним. И это вместо старого доброго коэффициента перегрузки 1,4.
P.S. А вот срока службы 10000 лет в этих нормах нет, максимум - 500. ( Египетские пирамиды, увы, уже запроектировали и построили до нас ). Последний раз редактировалось Yu Mo, 08.12.2009 в 16:58. |
Украина
ДБН В.1.2-2:2006 1.2 Нагрузки и воздействия на строительные конструкции и основания зданий и сооружений, отличающихся от традиционных (объекты атомной энергетики, мосты, гидротехнические сооружения, опоры ВЛ высокого напряжения и порталы ОРУ, теплицы и оранжереи и т.п.), а также имеющие специальное происхождение (сейсмические, волновые, от транспортных средств и т.п.) следует определять по специальным техническим условиям и нормам, дополняющим и уточняющим положения настоящих норм. хотя в одном вы правы, это не срок службы, а заданный средний период повторяемости. |
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
Есть "политический" вопрос:
Имеется здание 1970 года. Собираемся серьезно отреконструировать его. Получается, что 40 лет из его 100летнего ресурса выработано, осталось 60 лет. Каким образом и возможно ли увеличить остаточный срок службы здания не нарушая закон? |
Какой закон нарушается? Может быть для продления срока службы здания предусмотреть его капремонт через 20-30 лет....
Крым
Жизненный цикл здания (не мои слова) зависит от его капитальности, условий эксплуатации и т. п...
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. | Metalist | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 25.10.2020 16:49 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
Срок эксплуатации конструкции для определения снеговой нагрузки на крышу. | РастОК | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 02.04.2009 18:45 |
сроки Безопасной эксплуатации зданий | Pavpin | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 23.04.2008 22:44 |
