Расчет по деформационной модели железобетонной плиты
Львов
Алгоритм приведен в пособии по СП.
Примеров нет, т.к. я их (точнее не я, а я проверял) делал в учебных целях, и только один раз в практических, но он остался на старой работе. Суть такая: 1. Разбиваете сечения на слои одинаковой высоты, мы берем 1см. 2. В экселе строите табличку со следующими столбцами: - номер слоя (не обязательно). - ордината центра тяжести слоя - высота слоя - ширина слоя (сечение может быть тавровым и т.д.). - относительная деформация на уровне центра тяжести слоя (определяется по введенным деформациям крайних волокон по линейной интерполяции). - модуль упругости слоя - напряжения в слое (произведение предыдущих двух столбцов). - "правильные" напряжения (если напряжения в слое превышают расчетное сопротивление, то расчетное сопротивление, иначе напряжения в слое - это для двухлинейной, для мультилинейной диаграммы ненамного сложнее). - усилие в слое (произведение площади слоя на "правильные" напряжения). - момент слоя (произведение усилия в слое на координату центра тяжести). Сумма по предпоследнему столбцу должна давть 0 для балки и N для колонн. Сумма по последнему столбц должна давать M. Задача сводится к варьированию входными параметрами деформации крайних волокон для получения правильных N и M. Если решение найти удается, значит прочность обеспечена. |
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. | cheap | Расчетные программы | 40 | 02.12.2023 19:28 |
Нужен ли расчет плиты на продавливание под непрерывной стеной? | Dmitij | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 10.09.2020 11:50 |
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия | Иро4ка | Железобетонные конструкции | 33 | 22.06.2020 13:12 |
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире | Haron | Лира / Лира-САПР | 26 | 04.07.2007 09:34 |
Ручной расчет плиты на грунте | beam21 | Основания и фундаменты | 4 | 08.07.2005 11:34 |
