Прошу прокомментировать расчетную схему пристройки (пандуса)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Прошу прокомментировать расчетную схему пристройки (пандуса)
Непрочитано 07.12.2009, 12:10 #1
Vasya constr
Ярославль
Описание:
Пристройка к многоэтажной монолитке. Через нее осуществляется въезд машин в подземный и второй этаж здания. Пристройка выполнена в монолитном железобетоне. Фундамент - плита на естественном основании. Фундамент основного здания - свайный. Основное здание смоделировано дополнительными связями.
Вопросы:
1. Сомнение вызывает соединение колонн с продольной стеной подземного уровня, не знаю как сделать это сопряжение корректным.
2. Вероятно, требуются законтурные плиты? Если да, то как их расположить в области основного здания?
3. Возможно, требуются "скрытые" ригели в плитах пандуса и покрытия, хотя сперва стоит посмотреть схему армирования без них.
Нагрузки приложены не все(не учтена пока что нагрузка от ограждающих ненесущих кирпичных стен).
Вобщем, выпустившийся из ВУЗа этим летом молодой специалист просит разноса от старших коллег)).
P.S. В отделе обсудить свои вопросы не с кем, но в кризисное время место работы не выбирают...
Тип файла: zip Схема.zip (98.4 Кб, 339 просмотров)
Последний раз редактировалось Vasya constr, 11.12.2009 в 14:35.
Непрочитано 07.12.2009, 13:38
SergeyKonstr
Сообщение от Нуб Посмотреть сообщение
Считаю не правильным.
Если это пристройка, то сколько времени со дня постройки основного здания?
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2009, 13:44
Vasya constr
Ярославль
И здание, и пристройка будут строиться одновременно
Vasya constr вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 16:06
SergeyKonstr
Выбрали наухидший вариант. Сначало нужно строить высокие части, после низкие.
Автор темы   Непрочитано 07.12.2009, 17:14
Vasya constr
Ярославль
Поймите, расчет основного здания делала другая организация, я не имел смелости без опыта производить расчет многоэтажки. Порядок производства работ я не определяю, проект идет через нас, в мои обязанности вошло запроектировать пристройку. Поскольку я не питаю иллюзий насчет своих глубоких познаний в области расчетных схем, я и попросил "пнуть" меня в правильном направлении.
Непрочитано 08.12.2009, 08:51
SergeyKonstr
Вам сначала правильно нужно составить схему, правильно промоделировать сопряжение Ж.Б. элементов (колонна+стена), а не ставить колонну 400х400 (стержень) на участок стены (оболочка) 250 мм. Выступающее из стены ребро лучше промоделировать стержнем, разбитым на участки и соединенным в поперечных сечениях жесткими телами с узлами элементов, моделирующих стены.
При одновременном строительстве, если вы запроектируете, скажем, перекрытие своего пристроя и перекрытие высокого здания на одном уровне, произойдет неравномерность осадок, и не понятно, что за закрепления по оси Z и другие существуют в схеме.
Какие вам законтурные элементы. Вопрос решайте с помощью одного коэ-та жесткости грунтового основания с учетом взаимовлияния фундаментов.
Автор темы   Непрочитано 08.12.2009, 16:54
Vasya constr
Ярославль
Насчет колонны - Вас понял, спасибо. Насчет моделирования одним коэффициентом жесткости обращусь к литературе, не буду Вас напрягать своей серостью. Высота здания и пристройки разные, неравномерность осадок безусловно будет, поэтому была произведена попытка шарнирного соединения плит пандуса и покрытия с колоннами основного здания через опорные столики. Именно эти столики и смоделированны вертикальной опорой (хотя я понимаю, что надо бы учесть смещение этих опор в результате осадки здания). По поводу связей фундаментной плиты, в меру моих нешироких познаний, пастернаковская модель грунта не предполагает сопротивление смещению в горизонтальной плоскости, поэтому и были введены горизонтальные связи.
Непрочитано 09.12.2009, 09:13
SergeyKonstr
Ну какок же у вас шарнирное сопряжение. В колонне условно жесткий узел. Рискуете получить нехорошие вещи. Смотрите - вы закрепляете узлы одного края от вертикального смещения, хотите ввести податливость основания, следовательно одни точки остаются в пространстве на месте, другие (края где колонны) осаживаются. Мало того, что вы можете получить значительные усилия, вы рискуете получить еще и совершенно другие деформации, чем будут в реалях. В процессе возведения высокой части она будет осаживаться все более и более (например около нашей конторы производится строительство по тому же принципу, что и у вас, отличие составляет то, что пристроенный блок самостоятельное здание, перекрытия залиты были на одном уровне, здание еще не построено, а разница в отметках составляет около 10 см) и поэтому края уже будут зависать и деформация схемы другая и другая арматура. Если хотите шарниры, то элемент, соединяющий пристрой с основным зданием (перекрытие или покрытие) лучше делать "шарнирным" с двух сторон.
Чтобы учесть податливость основания для системы нужно правильно их ввести.
Автор темы   Непрочитано 10.12.2009, 12:45
Vasya constr
Ярославль
Насчет условно жеского соединения понял, пока не понимаю, как учесть деформации основного здания, не имея его расчета. Можете посоветовать литературу по моделированию грунтового основания?
Непрочитано 11.12.2009, 10:56
SergeyKonstr
Не зная ничего сложно что-либо сделать. Можно лишь предположить. Если совет, то отделите пристрой от высокого здания, чтобы он работал как самостоятельная единица, по возможности отодвиньте фунд. от ф-ов высокого здания. Может даже лучше устроить шпунтовую стенку между вашим ф-ом и ф-ом высокой части, коли ничего не знаете. Чтобы как то точнее учесть, то необходимо построить грунтовый массив на объемных КЭ, причем контактный слой под высокой частью здания представить как трансверсально-изотропный, покоющейся и окруженный сбоку изотропным грунтом, посадить туда ваш пристрой и хотя бы плиту высокой части с нагрузкой на нее, но вы же ничего не знаете. Нужно посмотреть как нагрузка от вашего пристроя на грунт соотносится с давлением отпора грунта, возникающего при отрывке котлована.
Вы делаете фунд. плиту, что будет менее чувствительно к разнице осадок между отдельными вертикальными элементами зданий. Если пристрой наклонится в сторону постепенно оседающей высокой части, то весь. У того же здания, что в #8 пристрой выполнен на отдельных ф-ах, перекрытие с монолитными балками, направление перпендикулярно к высокой части, в один момент в одной балке возьми да и лопни места опирания балки. Так что в вашем конкрентом случае вы можете положиться на "авось" и расчитать податливость грунтового основания по клавишной модели без учета влияния примыкающего высокого здания, благо это у вас въезд и вероятностный ущерб от возможного расстрескивания не будет значительным. Да и шов между зданием и пристроем сделайте побольше.
Непрочитано 11.12.2009, 13:29
Нуб, тему переименовывай!
Автор темы   Непрочитано 11.12.2009, 13:51
Vasya constr
Ярославль
Поясните, пожалуйста, что я сделал не так.
SergeyKonstr
Когда вы говорите мне про моделирование грунта - я перестаю вас понимать, есть дельная литература на эту тему? Основное здание - на свайном основании, то есть влияние на грунт под пристроем, видимо, будет менее заметно? Вобщем, полагаю с моим текущим уровнем знаний по грунтам, вы мне не объясните моделирование оснований.
Результатом нашей беседы стало изучение мной книг Городецкого, что позволило откорректировать сопряжение элементов различной размерности (именно как Вы и говорили), и ввод шарнирно опертых балок, расположенных в направлении X. Схема упростилась, но о совместном с основанием расчете говорить пока рано.
Непрочитано 11.12.2009, 14:33
Сравнить название и содержание тем: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=44349 и http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=44219
SergeyKonstr
Но вас же это, наверное, интересует.
Если бы у вас высокое здание сажалось только на грунт, то вы могли бы учесть его влияние, скажем, промоделировав около вашего пристроя фундаментную плиту этого здания и задать ей равномерно распределенную нагрузку от здания. В какой-либо приспособленной для этого программе расчитать коэ-т жесткости, переменный в плане вашей плиты, и на расчет. Со сваями другое. По сути дела грунтовый массив, где расположены сваи и находящейся под этой плитой, представляет собой армированный сваями массив, имеющий анинизотропные свойства. Я вам предложил использовать трансверсальную изотропию, как частный случай ортотропии, что в свою очередь является частным случаем анинизотрии. Характеристики его можно вычислить, если знать схему расположения свай, их жесткость, длину. Геологию вы знаете. Массив из ОКЭ можно сделать легко. Но вы же про высокое здание ничего не знаете. Вот я предложил вам клавишную модель (какую хотите - переменный в плане коэ-т жесткости, Пастернак, по методам в КРОССе - на ваш выбор.
Менее. Сваи передают нагрузку на нижележащие слои грунта, но есть еще и боковая поверхность. Армированный массив имеет значительную жесткость в вертикальном направлении и рассеивать давление будет меньше. Однако свая не меняет модуль сдвига у грунта (работа идет трением грунт о грунт - это так, грубо) и поэтому влияние будет.
Автор темы   Непрочитано 11.12.2009, 14:40
Vasya constr
Ярославль
Пастернаковские коэффициенты зависят ведь только от геологии, тогда как Винклеровский еще и отдавления на плиту(неравномерного), то есть в случае расчета с использованием к-та постели по Винклеру, он(расчет) будет иттерационным?
Непрочитано 11.12.2009, 14:51
SergeyKonstr
Да. В частности это и нужно, чтобы учесть прилегающие загруженные площади.
Коэ-т Винклера, а точнее Фусса - это постоянный коэ-т жесткости грунтового основания, применим для очень слабых грунтов, когда край фун. плиты, где зарождаются значительно большие напряжения, чем в остальной части, как "нож в масло" будет прорезать грунт. Переменный в плане коф. жесткости - это просто коф. жесткости.
Можно ли перевести расчетную схему из Лиры 9.4 в SCAD 11.2 searcher SCAD 45 12.03.2020 12:08
Нужно ли вводить отверстия в расчетную схему _Alex Расчетные программы 25 08.07.2009 15:49
Прошу проанализировать схему в SCAD Митрофан20081 SCAD 24 22.06.2009 22:50
Какую расчетную схему лучше выбрать? KonGo Конструкции зданий и сооружений 6 21.08.2007 14:58
Оцените расчетную схему valerij_konstr SCAD 14 07.03.2007 10:05
