Экспертиза не признает каркас
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Экспертиза не признает каркас
Непрочитано 07.12.2009, 15:13 #1
KUZMICH_78
Здравствуйте. Возник вопрос в гос. экспертизе по принятию расчетной схемы каркаса. Каркас монолитный сетка колонн 6х6 и 6х9 м, перекрытия безбалочное монолитное б=200 мм, а в 9-ти метровых пролетах введены дополнительные балки сечением 600х400 мм. Расчет каркаса произведен в программе SCAD. Экспертиза предлагает установить балки во всех пролетах, т. е. по всему зданию, на сколько это необходимо? Правы ли они вообще или нет?
Непрочитано 07.12.2009, 15:18
Profan
Видимо, на случай прогрессирующего обрушения.
Profan вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 15:20
acid
1. при пролете до 6ти метров и плита 200 мм... Как огнестойкость?
2. А чем мотивируют? Вы им расчет предоставьте. Если все по расчету верно, то не надо.(и если вы уверены в расчете )
3. Может не могут понять - балочное или безбалочное у вас перекрытие
Непрочитано 07.12.2009, 15:23
Forrest_Gump
Щелково МО
ну вот приходит с пролета 9 м балка и привозит с собой момент - воспринимать будете колонной? не проще все-таки применить балки в соседних пролетах для уравновешивания момента.
P.S. к тому же сами написали, что экспертиза "предлагает", а не "настаивает" на введение балок.
P.P.S. а капителей в Вашем безбалочном перекрытии не предусмотрено? экспертиза не любит безбалочные и безкапительные перекрытия.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2009, 15:30
KUZMICH_78
Моменты воспринимаются колонной и балки анкерятся в колонну, капителей нет... Экспертиза то предлагает но отказывается писать положительное заключение))). Может у кого то есть чем обосновать данный тип каркаса, какой-нибудь нормативный документ или учебник?
KUZMICH_78 вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 15:32
Profan
Forrest_Gump
А на крайней колонне?
Profan вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 15:33
acid
а зачем колонной момент воспринимать? имхо - узел колонна-плита не жесткий(но и не шарнир - не будем спорить)... Можно ведь плитой
Непрочитано 07.12.2009, 15:34
UnAtom
Проверка на продавливание, расчёт арматуры по прочности и трещиностойкости и нелинейный расчёт по деформациям - прогибам. Есть большое сомнение, что на 9м 200мм проходит по допустимым прогибам. Я бы и с балками сомневался бы уже. Так что проверяйте в нелине прогибы (если не сделали, а если сделали то скажите что получилось) и если не удовлетворяет второму предельному состоянию ваше перекрытие, то лупите балки там где надо!
UnAtom вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 15:38
Forrest_Gump
Щелково МО
а на крайней колонне можно консольки выпустить. что рекомендуется делать и для монолитных плит...
Непрочитано 07.12.2009, 15:39
acid
Offtop: не мог не ответить - чтоб сообщений стало не 666
Да, еще и продавливание - 200 мм немного
Непрочитано 07.12.2009, 16:23
sudakov
Киев
А каркас то вообще какой? Рамный, связевой, рамно-связевой? Что представляет собой сооружение в принципе?
sudakov вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 16:54
olf_
негодяй со стажем
Интересно знать сечения колонн и нагрузки на плиту..
olf_ вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 18:50
bahil
К экспертизе применяем 4 закон сопромата: на хитрую ... есть ... с винтом. Sorry.
А если серьёзно, то каркасом можно обозвать всё, что угодно. Были бы колонны, а ригели всегда найдуться, пусть даже и шарнирные.
Непрочитано 07.12.2009, 23:34
Vladfile
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда
Ташкент ТЭП
На скоко помню каркас с французского означает - скелет. bahil абсолютно прав.
Для обсуждения "каркаса", чертежи с расчетами в студию....
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести.
Vladfile вне форума
Непрочитано 08.12.2009, 06:06
Profan
Кое-что про каркас, все-таки, известно:
Profan вне форума
Непрочитано 08.12.2009, 07:37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Думается, экспертиза не против расчетов. Она против концепции. После ряда свежих аварий ей боязно подписываться под безбалочностью.
Это дело можно обратить в свое благо. Нужно как-то заполучить письменно оформленную в указанном выше духе "предложение" экспертизы, и выбить у Заказчика еще денег на перепроектирование.
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.12.2009, 07:43
ETCartman
Экспертиза права - такие вещи надо нелинейно проверять, Линейный расчет и SCAD тут не канают, они для тех случаев когда нужен не расчет, а "том расчетов".
ETCartman вне форума
Непрочитано 08.12.2009, 09:00
Pek
Проектирование
2 KUZMICH_78
Продавливание ручками проверяли, или по SCADу поперечку ставили?
Сколько этажей каркас? Диафрагмы есть?
Pek вне форума
Непрочитано 08.12.2009, 09:28
bahil
Вопрос в том, как проверять нелинейно?
К сожалению экспертизы в РФ нет. Есть некая структура, которая вроде бы должна следить за соблюдением норм. В нормах нет методики учета нелинейности, а есть только пожелания.
Есть два выхода- либо раскошелить заказчика, либо показать "экспертизе" "нелинейный расчет" по тому же SKADу.
Непрочитано 08.12.2009, 09:35
мозголом из Самары
Самара
Господа участники с каких пор пролет 6 метров для плиты 200 мм стал преступным? Для 6ти метровой плиты по балкам вообще претензий не может быть.
мозголом из Самары вне форума
Стальной каркас без связей Stanislav :-) Металлические конструкции 23 22.02.2014 09:15
Фундаменты под неполный каркас Mikanek Основания и фундаменты 6 28.02.2013 17:49
Экспертиза layer Разное 6 17.08.2008 09:46
Мет. каркас, сборно-монол. перкрытие, сейсмика @$K&t[163RUS] Конструкции зданий и сооружений 3 29.07.2008 10:58
Монолитный каркас в 2 стадии `LX Прочее. Программное обеспечение 8 06.02.2006 18:53
