Вентиляция. Последний этаж.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Вентиляция. Последний этаж.
Непрочитано 07.12.2009, 19:54 #1
RES
При перепланировке кладовую реконструировали под санузел, квартира находится на последнем этаже (14-м), кровля чердачная.. Каким образом можно смонтировать вентиляцию? к существующей никак, так как очень далеко, есть ещё на кухне, кухня через стену, но такую вентиляцию не одобрят.. возможно вывести её на чердак? Или каким либо другим образом? Существуе ли какая нибудь схема данной вентиляции и описание??
Последний раз редактировалось RES, 07.12.2009 в 20:47.
Непрочитано 08.12.2009, 07:06
Vlad®
розмысл
Иркутск
Конечно же есть описание! Смотрите СНиП 41.01-2003 называется естественная вентиляция или вентиляция с естветвенным побуждением, на последнем этаже работает не важно. С кухней объединять нельзя
Vlad® вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
Технический этаж и подвальный этаж в авторемонтом предприятии. Разница? maddd Архитектура 4 22.05.2012 18:44
Проем в несущей стене последний этаж! RES Технология и организация строительства 1 24.11.2009 11:15
можно ли сделать второй этаж ben35 Конструкции зданий и сооружений 5 15.09.2008 13:24
Вытяжная вентиляция - верхний этаж Geca Инженерные сети 13 28.04.2007 14:37
