Армирование типового лестничного узла
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование типового лестничного узла
Непрочитано 09.12.2009, 16:18 #1
OlegArt
Конструктор
Товарищи конструктора, объясните почему в местах сопряжения лестничного марша с площадкой арматура проходит таким образом (см. вложенный фаил), обрывается. В чем суть? Есть ли объяснение в нормах? Можно ли арматуру не разрывать и просто повторить контур конструкции?
Тип файла: djvu 1.djvu (214.5 Кб, 409 просмотров)
Непрочитано 09.12.2009, 16:30
MasterZim
Сообщение от OlegArt Посмотреть сообщение
если нижняя арматура изгибается по контуру конструкции, то усилие в арматуре пытается ее выпрямить, если угол не заанкерить в сжатую зону начнет выкрашиваться защитный слой и арматура вылезет наружу.
В типовых сборных лестницах нижняя арматура гнулась по контуру опалубки , но там ставились хомуты, подвязывающие угол перегиба в сжатую зону
Вот пример неправильного армирования (повторение контура конструкции):
http://dwg.ru/bsk/335
Последний раз редактировалось MasterZim, 09.12.2009 в 16:40.
MasterZim вне форума
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 denzimm Расчетные программы 17 29.09.2014 08:23
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. rzinnurov Мономах 12 16.10.2011 20:37
Армирование плиты перекрытия опёртой по четырём сторонам asd Железобетонные конструкции 2 09.08.2009 11:15
Требуемое армирование растёт вместе с минимальным Konstruktiv54 Расчетные программы 1 29.09.2008 07:11
Армирование железобетонного лестничного марша и площадочной плиты Катена Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 18 17.05.2008 12:40
