Вертолетная площадка на 9-ом этаже.
Архитектор, ПГС, дизайнер.
д.в.
Архитектор, ПГС, дизайнер. Регистрация: 09.12.2009
д.в.
На краю света в городе Находка.
Вот еще вид. [img]http://i046.***********/0912/35/5af684bca60d.jpg[/img] |
Блин, опять куча птиц будет погибать, врезась в эти огромные зеркальные стекла
В каждое стекло - кошку!!! (птиц отпугивать)
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. |
д.в.
Всем спасибо)) Вот все что успел нарыть на вертолетную площадку))
.................................. [b]Предназначена для обозначения световыми сигналами контуров вертолётной площадки на плоской крыше высотных зданий. Площадка может быть обозначена световозвращающим покрытием и огнями кругового обзора (4 или 8 в зависимости от размеров площадки). К вопросу о вертолетных эвакуационных площадках: МГСН 4.19-05 "14.2.3. Площадки для вертолетов и спасательных кабин (капсул, платформ и др.) необходимо предусматривать на покрытии зданий. Площадки для кабин и вертолетов следует размещать на каждые полные и неполные 1000 кв.м площади кровли здания. При этом необходимо предусмотреть дополнительный выход на кровлю и ограждение кровли высотой 1,5 м (для обеспечения безопасности людей от индуктивного потока несущих винтов вертолета). Размер площадки для спасательных кабин должен быть не менее 5х5 м. Площадки следует проектировать ровными и размещать в центре кровли. Максимальный наклон площадок к горизонту не должен превышать 8°. Периметр площадок должен быть окрашен желтой полосой шириной 0,3 м. Над площадками и в непосредственной близости от них не должны располагаться антенны, электрооборудование, кабели и т.п. Максимальная высота препятствий относительно поверхности площадки в радиусе 10 м от её центра не должна превышать 3 м. Площадки для кабин следует проектировать из расчета общей нагрузки кабины 2500 кг, удельной нагрузки - до 2.5 кг/см2. Размер площадки для спасения людей пожарными вертолетами должен составлять не менее 20х20 м. Данная площадка должна находиться на расстоянии не менее 30 м от ближайшего выступа стены и не менее 15 м от края покрытия. При расчете нагрузки на покрытие необходимо учитывать статическую и динамическую нагрузку. Примечание. Статическая нагрузка для вертолетов класса К-32 составляет 11 т, а динамическая нагрузка - 22 т. Статическая нагрузка вертолета класса МИ-17 составляет 12 т, а динамическая - 24 т. Площадка должна иметь металлический поддон с глухим парапетом высотой не менее 0,1 м (из условия возможной аварийной ситуации с вертолетом), а также решетчатое ограждение высотой не менее 0,9 м. Площадку следует оборудовать стационарной автоматической установкой пенного пожаротушения по площади. Расчетное время работы установки - не менее 10 мин. при заполнении объема 20х20х0,1 в течение 1,5 мин. Кровля должна иметь решетчатое ограждение высотой не менее 1,2 м"[/b] Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 12.12.2009 в 23:33. |
![]() Боюсь даже каска не поможет ![]()
А что? Это ведь опасно больше для женщин. Они могут быть увлечены своим изображением на финише и забыть про соревнования. Вообще, здорово, что они страраются быть прекрасными для нас, любимых.
Бассейн на 25-м этаже объемом 1000 куб.м. | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 82 | 22.07.2024 16:21 |
Разгрузочная площадка в подпорной стенке | ivan.solo | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 08.06.2009 10:03 |
Площадка на гибкой подвеске! (документы) | Мурзик | Технология и организация строительства | 5 | 22.12.2008 10:48 |
