Расчет кирпичной кладки на срез
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Расчет кирпичной кладки на срез
Результаты опроса: при передаче распора на кирпичную кладку нужно-ли считать кладку на срез?
да 6 54.55%
нет 0 0%
не знаю 1 9.09%
чувак, забей! 4 36.36%
Голосовавшие: 11. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 10.12.2009, 16:05 #1
Big Mosh Master
инженер
в табл 10 снип каменные и армокаменные конструкции указано значение допускаемого напряжения кладки на срез по НЕПЕРЕВЯЗАНОМУ сечнию, в зависимости от марки раствора, при том указано, что кладка из сплошных камней. как быть, если кладка из пустотелого поризованого кирпича?
Непрочитано 05.10.2010, 10:48
ALEXPRO
Конструктор
город-герой СТАЛИНГРАД
Да, что-то с ответами туго.
Покой нам только снится
ALEXPRO вне форума
Непрочитано 05.10.2010, 11:56
bahil
То же самое. Расчет по раствору. Еще надо учесть пригруз.
Непрочитано 05.10.2010, 12:28
Denbad
Проектировщик
Обычно марка раствора меньше марки кирпича, поэтому и рассматривают срез по раствору, если у тебя наоборот, то бери в расчет прочность кирпича на срез, наверно так.
Denbad вне форума
Расчет анкера на выдергивание из кирпичной кладки Камо Каменные и армокаменные конструкции 43 23.12.2016 16:38
Расчет на смятие кирпичной кладки sattva Каменные и армокаменные конструкции 28 03.06.2015 12:47
Расчет кирпичной кладки на температурно-влажностные воздействия (СТО 36554501-013-2008) Armin Каменные и армокаменные конструкции 8 03.02.2015 16:40
Расчет на смятие кирпичной кладки под перемычкой. Peter Каменные и армокаменные конструкции 7 10.12.2007 23:23
