как сделать сдвиг за один раз
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как сделать сдвиг за один раз
Непрочитано 10.12.2009, 20:52 #1
Dronovigor
Уважаемые специалисты,подскажите,пожалуйста,решение следующей проблемы:необходимо построить трубопровод в 3д автокаде,я провожу линии-оси участков труб,делаю сопряжения(с целью создания отводов),в результате получается совокупность последовательно соединённых отрезков и дуг,провожу окружность(диаметр окружности=диаметру трубы),затем с помощью команды сдвиг могу сделать модель только одного участка, для следующего нужна новая окружность и заново выполнить сдвиг.В некоторых других программах(Solid Works,Inventor) это делается за 1 раз:один профиль сдвига и одна траектория,которая может быть сделана из соединённых отрезов,дуг и других элементов.
Непрочитано 10.12.2009, 20:58
Умка
медведятинко
"Траектория" это путь в виде целой полилинии или сплайна. Вообще, в чем ведется работа? какой акад? что надо получить в итоге??? Конкретнее вопрос сформулируй.
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два!
Умка вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 21:01
Рyslan
команда _Extrude (Вытянуть) и там в опциях По траектории. Тебе нужно оси в одну линию объединить. попробуй все оси в 1 полилинию перевести. потом одна окружность и готов трубопровод. а вообще есть лисп-программка Xpipe, там вообще никакие окружности не надо рисовать. подгружаешь лисп, в комстроке вводишь xpipe, далее запрос на диаметр и выбираешь ось. можно на кнопку повесить лисп
Тип файла: lsp xpipe.lsp (2.8 Кб, 149 просмотров)
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2009, 21:57
Dronovigor
что-то с помощью вытягивания не получается,подробнее можно как сделать, и как этой xpipe пользоваться?
я работаю в 2007,проведите два перпенд отрезка через 1 точку,в этой точке сделайте сопряжение и по этой траектории протяните окружность,чтобы получился трубопровод
Dronovigor вне форума
Непрочитано 11.12.2009, 07:11
Рyslan
как пользоваться лисп-программами смотри статью http://dwg.ru/art/8
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2009, 11:27
Dronovigor
Рyslan,расскажите, пожалуйста,как это сделать с помощью команды вытянуть
Непрочитано 11.12.2009, 12:14
Умка
медведятинко
Расскажите по-человечески, чего Вы хотите - что за фраза "проведите два перпенд отрезка через 1 точку,в этой точке сделайте сопряжение и по этой траектории протяните окружность,чтобы получился трубопровод"???
Чукча не читатель - чукча писатель? (с)
Для 2007 Када при экструде принципиально чтобы окружность, которую хотите выдавить, ну или регион (если труба будет полая внутри) находилась перед выдавливанием перпендикулярно оси. В противном случае - пользуйте СВИП (sweep) так намного удобнее.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=28040 да и сюда бы я посоветовал заглянуть раз такие вопросы возникают.
Умка вне форума
Непрочитано 11.12.2009, 13:16
Рyslan
я ошибся _Extrude это Выдавить. по полилинии не выдавливается. вообще сейчас этими командами редко пользуюсь. принцип такой же. строим ось, рисуем окружность нужного диаметра в плоскости перпендикулярной оси. далее _Extrude (Выдавить) и в опциях - по траектории
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2009, 21:55
Dronovigor
огромное спасибо,с помощью команды xpipe у меня получилось
Непрочитано 14.12.2013, 12:33 Сдвиг
Archi84
Добрый день! Кто может подсказать? Почему по одной траектории сдвиг производится правильно (траектория в виде прямоугольника), а по другой траектории, только как не выделывает конечный чертеж. Правильно на прямоугольном рисунке. Нужно также на соседнем. Это для резных изделий дверного полотна. Заранее спасибо за ответы!
DWG 2004
Сдвиг.dwg (65.3 Кб, 1230 просмотров)
Archi84 вне форума
Непрочитано 15.12.2013, 11:30
Сообщение от Archi84 Посмотреть сообщение
Если делать сдвиг частями, то видны нестыковки при протягивании данного профиля по указанной траектории,
учтите эти места либо корректировкой траектории либо профилем, и все получиться.
DWG 2004
Сдвиг_2004.dwg (149.7 Кб, 1164 просмотров)
Непрочитано 15.12.2013, 11:47
Archi84
T-Yoke, Благодарю, я уж так и сделал в итоге. Видать из-за больших углов приломления не вырисовывает по замкнутой траектории?
Archi84 вне форума
Как распечатать несколько файлов за один раз. Lenich AutoCAD 35 27.06.2012 10:53
Как работать с поверхностью? Как сделать в autocad скатерть? eclipse AutoCAD 34 28.10.2010 00:43
Печать (несколько layout за один раз) Малюк AutoCAD 2 25.07.2008 10:38
Душно в офисе. Как сделать вентиляцию? Aндрeй Разное 7 01.07.2008 14:05
